Saltar al contenido principal
Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018
Qué necesitas
  1. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018, Reemplazo de juntas: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018, Reemplazo de juntas: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre el capó y retira la tapa de plástico de la batería.
  2. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trinquete de cabeza flexible de 1/4 de pulgada y un dado de 10 mm poco profundo de 1/4 de pulgada, afloja la tuerca de apriete del cable de la batería.
  3. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la línea de vacío del frente de la entrada tirando suavemente hacia arriba de la línea y soltándola de las abrazaderas.
  4. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta el sensor MAP.
  5. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un dado de 1/4 de pulgada y 7 mm de profundidad y una llave de cabeza flexible de 1/4 de pulgada, afloja la abrazadera del tubo del intercooler de aire frío.
  6. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con un casquillo oscilante de 1/4 de pulgada y 10 mm, una extensión de 1/4 de pulgada y 8 pulgadas y un trinquete de 1/4 de pulgada, quita los 5 tornillos de cabeza que sujetan la admisión a la culata.
  7. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la entrada del compartimento del motor levantando y tirando de la entrada hacia ti.
  8. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta las conexiones de correa de tierra del motor izquierdo y derecho.
  9. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con una llave de tubo de 1/4 de pulgada y 8 mm de profundidad, retira los 8 pernos de montaje de la placa PCV.
  10. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de PCV y la junta de la placa de PCV antigua.
  11. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 11, imagen 1 de 1
    • Limpia la superficie de montaje y el interior de la placa PCV con un trapo.
  12. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 12, imagen 1 de 1
    • Instala la junta de la placa PCV nueva.
  13. Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo positivo de la junta de la placa de ventilación del cárter del Ford Focus ST 2018: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelve a instalar la placa PCV en el lado del bloque del motor.
    • Aprieta los pernos de montaje de la placa PCV a 89 libras por pulgada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Can this be the p04DB code that came up on my car??
Angelo - Contestar
Would this fix the code p04DB
Angelo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 304
Todo El Tiempo: 5,711
