Saltar al contenido principal
2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement
Qué necesitas
  1. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: paso 1, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: paso 1, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the driver's side door where the hood release is located.
  2. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Connect a scanner by clicking it into the obd2 port.
  3. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Run the code through the scanner.
  4. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Open up the hood latch.
    • Locate front hood holder and lift it up for safety.
  5. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Locate the battery and a positive and negative terminal.
    • The Positive terminal.
    • The Negative terminal.
    • Be careful risk of electrical shock
  6. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Unscrew the positive terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  7. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Unscrew the negative terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  8. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Unplug the mass air flow sensor by pushing in the pull tabs and pulling upwards.
  9. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them counterclockwise.
  10. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remove the old sensor by pulling it off and replace with a new one.
  11. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Screw back on the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them clockwise.
  12. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Click the sensor in place.
    • Plug in the battery by following steps 6 and 7 in reverse order.
  13. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Run the scanner again and make sure no check engine light is on and no trouble codes appear.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 490
