Saltar al contenido principal
2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press on the release tab.
  2. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull out the metal key.
  3. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a small flathead screwdriver to pry open the case and separate the two halves.
  4. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the old battery with the small flathead screwdriver.
  5. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Insert the new CR2032 3 volt battery.
    • Make sure the “+” (positive) side faces up.
  6. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Snap the two halves of the key fob back together and test the buttons.
Linea de Meta
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 558
