Saltar al contenido principal
2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 1 de 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 2 de 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press down on the button to open the plastic notch.
    • Remove the back plastic case of the key fob.
  2. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a prying tool or a quarter into the groove in the middle of the key fob.
    • Apply pressure to lift up the middle section.
  3. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift up and remove the middle piece.
  4. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift up on the batteries to remove them.
    • When inserting new batteries, follow the instructions on the white tag.
    • Do not remove the white tag.
  5. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • After you have replaced the batteries it should look like this.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Lauren Underwood
Miembro Desde 02/17/21
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 346
Todo El Tiempo: 14,264
