Saltar al contenido principal
Sustitución del Faro del Honda Civic 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013, Faro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Faro del Honda Civic 2013, Faro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el pestillo para abrir el capó del automóvil.
  2. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el centro del sujetador con un destornillador de punta plana.
  3. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 3, imagen 1 de 1
    • Suelta el remache y retíralo.
  4. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tubo de líquido del limpiaparabrisas.
  5. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza el faro internamente.
    • Gira el faro en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.
  6. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Presiona el pestillo hacia abajo para desbloquear la bombilla del conector.
    • Retire la bombilla fundida.
    • Reemplazala con la bombilla nueva.
  7. Sustitución del Faro del Honda Civic 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira en el sentido de las agujas del reloj para bloquear.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Used this guide to replace bulb in my 2013 Honda. Clear pictures and accurate wording made replacement understandable snd Easy!
madscientistnbmt - Contestar
UK built Civics are different from step 5. Rather than turn the unit anti clockwise there's one of those metal clips you need to unhook by pressing inwards and pushing slightly left (towards the radiator) to release the bulb. Be careful as the stupid clip easily falls out of its hinge slots and you have to do it all by feel and touch as there's no room to see what you're doing.
Stu Magoo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 9,759
