Introducción
Esta guía instruye a los usuarios sobre cómo reemplazar el filtro de aceite en un Chevy Sonic 2013 que usa aceite Dexos. El filtro de aceite limpia los contaminantes dentro del aceite a medida que fluye a través del sistema del motor. Al reemplazar este filtro, puedes continuar manteniendo el aceite limpio de manera efectiva y, por lo tanto, mantener el motor funcionando sin problemas.
Esto debe hacerse cada 5000 millas y, a menudo, se puede hacer mientras se cambia el aceite.
Este proceso incluye el uso de un limpiador de frenos para eliminar el exceso de aceite de la tapa y el motor. El limpiador de frenos puede ser muy peligroso cuando entra en contacto con los ojos, especialmente con lentes de contacto. Se recomienda que uses gafas de seguridad mientras rocías el limpiador. Además, la cantidad de exceso de aceite involucrada puede complicar este proceso. También se recomienda que uses guantes de látex mientras lo completas.
El filtro de aceite está en el lado inferior derecho, cerca del escudo térmico plateado grande. Tiene un perno en su tapa que tiene forma de hexágono. Antes de comenzar, asegúrate de que el automóvil esté apagado y el freno de mano puesto.
Qué necesitas
Levanta el capó del auto y ábrelo con una varilla de apoyo.
Localiza la tapa del filtro de aceite.
Coloca un balde o bandeja de drenaje debajo del automóvil, alineado con la ubicación del filtro, para recoger el exceso de aceite.
Se recomienda que esto se haga mientras se cambia el aceite y/o una vez cada 5000 millas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Does the internal rod have a spring in the center of it recently changed oil in 2013 sonic and pulled spring and some broken plastic parts out of center of rod you can reach me at cvn300mag@aol.com
Is this the 1.4l engine or the 1.8l?
