Saltar al contenido principal
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
Qué necesitas
  1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: paso 1, imagen 1 de 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the button that opens the trunk
  2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
  3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull tab and remove trunk cover
  4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
  5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the Brown housing that holds the brake light
  6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
Conclusión
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 5,635
