Saltar al contenido principal
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
Qué necesitas
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: paso 1, imagen 1 de 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Conclusión
Nick d'Alencon
Miembro Desde 05/01/15
346 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,295
