Saltar al contenido principal
2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open driver side door.
    • Press the trunk button on the inside of the door to unlock the trunk.
  2. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Be careful to secure the lid once it is opened to avoid it closing on you.
    • Lift up the trunk lid.
  3. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the carpet or objects covering the spare tire cover.
  4. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Twist the knob at the bottom of the trunk counterclockwise.
  5. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the knob.
  6. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lift up the spare tire cover and pull it up to remove it from the trunk.
  7. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use a 1/2 inch socket wrench to loosen two 13.2 mm bolts.
  8. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove both 13.2 mm bolts.
  9. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remove the plate.
  10. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Use an 2 mm adjustable wrench to remove the 10.1 mm nut on the negative (black) battery terminal.
  11. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Lift up and remove the (black) negative battery terminal.
  12. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 12, imagen 1 de 2 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 12, imagen 2 de 2
    • Lightly pull on the vent tube located on the right side of the battery to remove it.
  13. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Pinch your fingers on the red cap covering the positive terminal and open the cap.
  14. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
    • Use a 2 mm adjustable wrench to loosen the 10.1 mm bolt connecting to the positive (red) battery terminal.
  15. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 15, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 15, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 15, imagen 3 de 3
    • Do not touch the positive and negative leads together. Doing so will create a short circuit resulting in the release of high currents and heat.
    • Lift up and disconnect the positive battery terminal.
  16. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 16, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 16, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remove the 13.2 mm bolt that is located on the left side of the battery.
  17. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 17, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 17, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 17, imagen 3 de 3
    • Lift up and remove battery bolt.
  18. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 18, imagen 1 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 18, imagen 2 de 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: paso 18, imagen 3 de 3
    • The battery is heavy so lift it with care or get help.
    • Grab onto the handles of the car battery.
    • Lift the battery out of the trunk.
Conclusión
Abigail Ganze
Miembro Desde 04/19/23
277 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023 Miembro de UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G8
2 Miembros
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 1,173
