Saltar al contenido principal
Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010
Qué necesitas
  1. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010, Faro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Tira de la palanca de liberación del capó debajo del volante para liberar el bloqueo del capó.
  2. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 2, imagen 2 de 2
    • Suelta la palanca debajo del capó y levántala para liberar el capó por completo. Al mismo tiempo, levanta el capó y apóyalo con el soporte del capó asegurándolo en una posición abierta.
  3. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del faro.
  4. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza una llave de tubo de 10 mm para quitar los tres pernos que sujetan la carcasa del faro.
    • Mantén los pernos y la arandela juntos para la reinstalación de la carcasa del faro.
    • Retira con cuidado la carcasa del faro del vehículo hasta que puedas acceder fácilmente a la carcasa trasera.
  5. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la junta exterior y déjala a un lado para la reinstalación.
    • Desconecta el clip del soporte del faro.
    • Debe permanecer sujeto con el tornillo Philips n.° 1; sin embargo, este puede aflojarse con el uso diario y el clip puede desconectarse.
    • En este caso, simplemente vuelve a instalar el clip como se muestra y aprieta el tornillo con el destornillador Philips n.º 1.
    • Retira el faro para que la carcasa esté vacía y lista para ser reemplazada.
  6. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Así es como se ensamblará el nuevo faro en el vehículo (este proceso se realizará en pasos, esto es simplemente una referencia a la forma final).
  7. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 7, imagen 2 de 2
    • Comienza la instalación del nuevo faro colocando el soporte del faro en la carcasa del faro y asegúralo con el clip apretando los extremos y enganchándolo debajo de los bordes de la carcasa.
  8. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la junta exterior sobre el soporte del faro asegurándote de que la "parte superior" esté correctamente orientada.
    • Alinea las ranuras del nuevo faro con el arnés del faro.
    • Inserta el faro y gíralo para bloquearlo en su lugar.
  9. Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Faro del Chevrolet Aveo 2010: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vuelve a instalar la carcasa del faro volviendo a colocar la carcasa en su lugar y alineando los orificios de los pernos.
    • Vuelve a colocar los tres pernos con un dado de 10 mm y un trinquete.
    • Vuelve a colocar el conector del faro.
Conclusión
Repite los pasos 3 a 9 para otros faros. Asegúrate de que funcione correctamente al finalizar.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan
Miembro Desde 01/13/22
265 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 1,814
