Saltar al contenido principal
Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos)
Qué necesitas
  1. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar la memoria RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar la memoria RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar la memoria RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si bien quitar la RAM no es del todo necesario, es una buena idea para no dañar ninguno de sus chips mientras tratas con el disipador de calor.
    • Abre las pestañas del costado y retira cada chip individualmente.
    • Tanto las lengüetas como las varillas pueden estar rígidas; se ​​paciente y ten cuidado.
  2. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Desatornillar el disipador de calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tu llave en uno de los orificios para tornillos y comienza a desatornillar cada perno.
    • IMPORTANTE: debes desatornillar cada tornillo por igual para quitar el disipador de calor verticalmente y no en ángulo. Podrías dañar accidentalmente muchos de los componentes debajo del disipador de calor si no tienes cuidado.
    • Puede ser útil contar varias vueltas, ya que te asegurarás de aplicar una presión uniforme al retirar el disipador de calor.
    • Marqué una línea en un lado del mango de mi llave hexagonal para poder seguir más fácilmente el recuento de revoluciones.
    • Me tomó alrededor de 17 vueltas en cada tornillo para desconectarlo por completo, pero su cuenta puede variar.
    • Los tornillos están cautivos del disipador de calor, así que no te preocupes por quitarlos del bloque.
    • Deberías escuchar un clic cuando el tornillo salta del zócalo, ya que los tornillos están accionados por resorte.
    • En los modelos 2009, la CPU vendrá con el disipador de calor. En este caso, omite el paso 5.
  3. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar el disipador de calor de la bandeja.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar el disipador de calor de la bandeja.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Retirar el disipador de calor de la bandeja.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tenga cuidado de sacar el disipador de calor de la bandeja, ya que hay un conector de ventilador a la derecha de la CPU y deberás tener cuidado de no doblarlo.
    • El conector se ve en azul en la primera imagen.
    • Verás la pasta térmica antigua tanto en la CPU como en el disipador térmico; quitaremos la pasta antigua antes de volver a montar la bandeja.
    • Este también es un buen momento para desempolvar la bandeja si tienes una lata de aire comprimido. ¡Me sorprendió la cantidad de polvo tenía solo en mi disipador de calor!
  4. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Limpiar la pasta térmica del disipador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un paño que no suelte pelusa (como un filtro de café) y alcohol isopropílico de alto porcentaje, limpia la parte inferior de la almohadilla térmica en el disipador de calor. Debe tener un brillo brillante una vez que hayas terminado.
    • Ten cuidado de no golpear el sensor térmico (se muestra en rojo)
    • También puedes limpiar la pasta del procesador anterior si planeas conservarlo; solo ten mucho cuidado de no dañar la parte inferior de la CPU donde están los contactos.
  5. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Reemplazar el procesador: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Reemplazar el procesador: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Reemplazar el procesador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el brazo del costado del procesador y levántalo para liberar el mecanismo de la bandeja.
    • Retira el procesador viejo con cuidado por los bordes (tenía puesto un par de guantes de látex solo como precaución adicional)
    • Vuelve a colocar el nuevo procesador, teniendo cuidado de alinear las muescas, que deben ir hacia la bisagra de la cubierta de la CPU. Las flechas rosadas en la segunda imagen muestran la ubicación de las muescas.
    • Baja con cuidado la cubierta y vuelve a colocar el brazo. Sentirás un poco de tensión en el resorte, pero debería bajar con relativa facilidad.
  6. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Añadir pasta térmica: paso 6, imagen 1 de 1
    • Deberás volver a aplicar pasta térmica al nuevo procesador. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre la mejor manera de hacer esto, pero prefiero colocar un punto del tamaño de un guisante en el medio de la CPU y dejar que el disipador de calor lo extienda por mí.
  7. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Reemplazar el disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar con cuidado el disipador de calor en la parte superior del procesador, asegurándote de que el conector del ventilador esté correctamente conectado.
    • Comienza a atornillar los pernos nuevamente. Querrás apretar en el mismo patrón de ida y vuelta para aplicar la misma presión en todo el procesador.
    • ¡NO APRIETES DEMASIADO! Es muy importante prestar atención al par de apriete de los tornillos. Una vez que un tornillo ya no quiera apretarse con facilidad, retrocede.
  8. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Reemplazar la memoria RAM: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la RAM y asegúrate de asentar cada palo firmemente en su ranura
  9. Sustitución de la CPU Mac Pro 2009 (cuatro núcleos), Volver a colocar la bandeja e inicia: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelve colocar la bandeja en tu Mac Pro y enciéndelo! Si has hecho todo correctamente, deberías ver tu nuevo procesador en la ventana Acerca de este Mac.
    • Si experimentas ventiladores con altas RPM, usa una herramienta como iStat Menus para verificar las temperaturas térmicas y los sensores. Es posible que debas restablecer el PRAM o volver a colocar el disipador de calor. No tuve problemas para arrancar con el mío, pero tu kilometraje puede variar.
Linea de Meta
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Josh Calvetti
Miembro Desde 12/04/09
8,796 Reputación
2 Guías creadas
18 comentarios
Mar 31, 2018
Maybe you can help. I did this upgrade on MacPro 4, 1-Did the firmware upgrade to 5,1. Complete the hardware install as listed above with 3.33 ghz processor. Started it up and only one of the Ram in working. Red LEDS on next to the back 3 ram slots. Switched around the Ram (although they are all the same for both the 4,1 & 5,1 models) to no avail. So I have only the #1 Ram slot working. Did the Pram reset a number of times. Did I screw up the board plane? Is that possible? I was extremely careful. Any thoughts on this would be appreciated.
Paolo Alberto - Contestar
Does it still boot to macOS like normal, minus those three slots? Which CPU did you upgrade it to? I would ask in the Answers forum, as you’ll likely get more responses there.
Josh Calvetti -
I have mac pro 2009, Mac 4.1 but i install properties - system i see processes intel xeon E5520 2.27GHz. I want upgrade cpu and buy intel xeon x5680 update but not working after I upgrade firmware Mac become 5.1 “ i see in mac os”
let me know what CPU i can upgrade?
Tuan - Contestar
I just put an X5690 (6x3.46GHz) in my single-processor 2009 Mac Pro after updating the firmware. It was super easy and everything seems to be working great. Just wanted to say thanks for this helpful guide!
tclash - Contestar
Hi, I’m trying to do the same thing but after I put everything back up and turn it on, the mac chimes, then shows the apple logo and the loading bar, which only goes up halfway before restarting, in a loop. Did you have by chance similar symptoms?
Steve -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 36,353
