Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press the release tab on the back of the key fob, and remove the metal car key.
    Pregunta a FixBot
  2. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry the panel underneath the car key compartment open.
    • Open it carefully to avoid causing damage or scratches to the panel.
    Pregunta a FixBot
  3. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to remove the old battery from the socket.
    Pregunta a FixBot
  4. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insert the new battery into the battery slot.
    • Make sure it fits securely into the slot.
    Pregunta a FixBot
  5. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Reattach the front and back panel of the key fob.
    Pregunta a FixBot
  6. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Reinsert the metal key into to key fob.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Melvin Walker II
Miembro Desde 08/22/22
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,797
