Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010, Amortiguadores del maletero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010, Amortiguadores del maletero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010, Amortiguadores del maletero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Los soportes de elevación del portón trasero ayudan a abrir y cerrar el portón, así como a mantenerlo abierto. Son módulos de suspensión negros y delgados que conectan el portón al cuerpo principal a cada lado de la abertura del maletero.
    • La segunda foto muestra un ejemplo de un amortiguador roto debido a la oxidación. Si tu amortiguador se ve así, reemplazarlo es una buena idea.
  2. Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 2, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, asegúrate de desconectar las conexiones eléctricas. (ve la introducción para más detalles y precauciones)
    • Abre el portón y pídele a tu ayudante que lo mantenga abierto.
    • Comienza con la conexión inferior del amortiguador. Desliza el destornillador de punta plana en la ranura y podrás deslizarlo fácilmente entre la correa de metal y la junta. Luego quita la conexión inferior de la rótula.
    • Asegúrate de que su compañero sostenga el portón de manera segura, ya que desconectar el puntal aumentará el peso que soporta la puerta.
  3. Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los amortiguadores del maletero del Audi A3 Sportback de 2008-2010: paso 3, imagen 3 de 3
    • Estos pasos son exactamente los mismos para la articulación inferior
    • Desliza el destornillador de punta plana entre el cinturón de metal y la pieza de unión y empuja suavemente el cinturón de metal.
    • Una vez que el cinturón se vaya hacia atrás, separa el amortiguador de la rótula que lo conecta al automóvil.
    • Separa el amortiguador de la rótula inferior y saca el amortiguador, asegurándote de que tu compañero mantenga el portón estable.
    • Al montarlo, asegúrate de levantar las correas de metal en cada extremo del amortiguador antes de fijarlas a las rótulas. Éstas son como un muelle, por lo que es posible que debas hacer palanca al colocarlas en las rótulas, pero asegúrate de que la barra metálica se vuelva a poner en su lugar para que los amortiguadores estén firmemente conectados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 3,177
