Saltar al contenido principal
2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
Qué necesitas
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: paso 1, imagen 1 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: paso 1, imagen 2 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: paso 1, imagen 3 de 3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
Linea de Meta
Dillon Laney
Miembro Desde 02/21/23
169 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 2,008
