Saltar al contenido principal
2006 Kia Spectra Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 4,732
