Saltar al contenido principal
2005 Honda Accord Headlight Replacement
Qué necesitas
  1. 2005 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight Bulb: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pop open the hood of the vehicle.
  2. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the headlight connector by depressing the clip and pulling it away from the vehicle.
  3. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Turn the headlight counter clockwise to release it from the headlight assembly.
  4. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the headlight bulb out of the socket.
  5. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inspect your old headlight bulb and compare with new one to ensure it is the same.
  6. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Align notches and insert the headlight bulb into the socket.
  7. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Turn it clockwise until the headlight clips in.
  8. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Reconnect the headlight pigtail.
    • You will hear a click when the connector is fully seated.
  9. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Turn on the vehicle to make sure the headlight lights up.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Diego Avila
Miembro Desde 10/05/21
180 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 906
