Saltar al contenido principal
2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement
Qué necesitas
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement, Fuse: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the fuse box holder near the driver's side headlight.
    • Remove the cover by lifting the black tabs on the sides.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the cover.
    • There will be a fuse map on the underside of the cover.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the tool that is inside the fuse box to remove the necessary fuse.
    • Use the fuse guide on the inside of the fuse cover, along with the nature of the electrical problem to help quickly find the faulty fuse
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Replace the bad fuse with a new one.
    • Put the fuse box cover back on and secure the tabs on the side.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Michael Wolfe
Miembro Desde 05/08/15
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 7,995
