Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement
Qué necesitas
  1. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement, Side Mirror: paso 1, imagen 1 de 2 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement, Side Mirror: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the panel that is on the end of the car door above the the door handle.
    • The panel will be a bit hard to take off, but a couple of jolts, and the panel will come off fairly easy.
  2. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press down on the middle button and then pull out the wire.
  3. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three 8mm bolts with the socket wrench and 8mm socket header.
  4. 2003-2007 Honda Accord Side Mirror Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push the plastic bit towards car door to remove the side mirror.
    • Remove the side mirror.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jason Aguilar
Miembro Desde 10/23/20
181 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 4,697
