Saltar al contenido principal
2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 1 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 2 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw at the base of the key fob.
  2. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a flathead screwdriver into the crack between the top and bottom portions of the key fob.
    • Pry upwards with the flathead screwdriver to loosen the bottom portion of the fob.
    • Remove the bottom portion of the key fob.
  3. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the inner portion of the key fob.
  4. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to undo the clips at the top and bottom of the fob's inner portion.
    • Separate the two sides of the fob's inner portion.
  5. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use a flathead screwdriver to pry up the circular battery.
    • Remove the key fob's battery.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
376,693 Reputación
234 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
Un comentario
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
Debra Burrell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 261
Ultimos 30 días: 1,242
Todo El Tiempo: 142,140
