Saltar al contenido principal
2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter
Qué necesitas
  1. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: paso 1, imagen 1 de 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: paso 1, imagen 2 de 2
    • Open the passenger side door and open the glove box.
    • Remove any contents inside of the glove box.
  2. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 2, imagen 1 de 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 15 mm screw securing the dampener rod to the right of the glove box.
  3. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 3, imagen 1 de 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unhook the dampener rod from the glove box.
  4. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 4, imagen 1 de 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the glove box by squeezing inwards on the sides of it then pulling it straight out.
  5. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 5, imagen 1 de 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 5, imagen 2 de 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 5, imagen 3 de 3
    • Squeeze inward on the left and right tabs of the air filter cover.
    • Pull the cover off slowly.
    • Gently remove the old air filter to avoid dropping debris over the car floor.
  6. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 6, imagen 1 de 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: paso 6, imagen 2 de 2
    • Align a new air filter with the airflow direction arrow pointing downwards.
    • Slide the new filter into place.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Joshua Maitoza
Miembro Desde 03/22/21
237 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
How much is this sir
Freestyle35 - Contestar
Your affiliate link is incorrect, it doesn't fit the 2007 Corolla
Lochlan Crawford - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 312
Todo El Tiempo: 9,616
