Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1999-2004 Nissan Xterra Headlight Bulbs Replacement
Vistas: 7.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
7,186
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Using this guide, you will be able to safely and quickly replace the headlight bulbs in a 1999-2004 Nissan Xterra.
This guide highly recommends that you remove the battery if you are replacing the right headlight. Removing the battery, while not necessary to replace the headlight bulb, allows for easier access to the back of the headlight and will save you time and stress when re-screwing the retaining ring at a difficult angle.
For more relevant information, please read this 2004 Nissan X-terra Owner’s Manual on page 8-33.
Qué necesitas
    1. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement, Headlight Bulb: paso 1, imagen 1 de 2 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement, Headlight Bulb: paso 1, imagen 2 de 2
      • Reach under the driver's cabin panel and pull on the hood release.
      • It is about 10 inches from the left edge of the panel.
      • After pulling the release, you will hear a "pop" sound indicating that the hood is open.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Pull up the hood release latch.
      • It is located about 6 inches to the right, from the center of the hood.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Insert the hood support.
      • The support is located about 4 inches behind the hood latch opener.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Squeeze and disconnect the electrical component from the rear end of the bulb.
      • The squeezing should be done by placing one finger above and another below the component.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Turn the retaining ring counterclockwise until it is free from the headlight.
      • Remove this component and set it aside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 1999-2004 Nissan Xterra  Headlight Bulbs Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
      • Carefully remove the headlight bulb.
      • The headlight bulb is immediately behind the retaining ring removed in Step 5.
      • High pressure halogen gas is sealed inside the halogen bulb. The bulb may break if the glass envelope is scratched or the bulb is dropped.
      • When handling the bulb, do not touch the glass envelope.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
To replace the headlight bulb, follow these instructions in reverse order with the new halogen bulb. When inserting the new bulb, ensure that the plastic outcropping is facing up to ensure that the bulb stays secure.
3 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
Lance Cross
Miembro Desde 09/17/19
163 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 7,186
