Introducción
Recientemente instalé un par de tweeters Infinity Kappa 10.9t en mi Honda Accord Dx.
El modelo Dx se destaca por tener solo dos altavoces en stock. Los traseros del mercado de accesorios ya se instalaron hace años, pero quería obtener un poco más de sonido desde el frente.
Qué necesitas
Utiliza una llave de 10 mm para desconectar el terminal negativo de la batería, seguido del terminal positivo.
Desconecta primero el conector más pequeño. Hay una pestaña en la parte superior del conector que debes empujar hacia abajo y luego tirar del conector. Asegúrate de sujetar el conector en sí y no los cables.
Haz lo mismo con el conector más grande. Nuevamente, hay una pestaña en la parte superior que debe empujarse hacia abajo.
Retira los cuatro tornillos (dos en cada lado) que sujetan el marco estéreo de doble DIN en su lugar con un destornillador JIS n.° 2 o una llave de tubo de 8 mm.
Hay una pequeña muesca en la cubierta, ubicada aproximadamente junto a la caja roja, debajo de la cual debe insertar un destornillador de cabeza plana.
Gira el destornillador de cabeza plana hasta que la cubierta salte hacia arriba, luego trabaja desde cada lado si es necesario.
Ahora viene la parte divertida: cortar algunos cables...
Ubica los cables de los altavoces izquierdo/delantero y derecho/delantero que salen de la radio. Debe haber dos cables para cada cable de altavoz, un positivo y un negativo.
Usa un par de cortadores de alambre para cortar esos dos cables. No cortes demasiado cerca de la radio; asegúrate de dejar suficiente longitud para pelar el cable y volver a conectarlo en los siguientes pasos.
Toma el cable Izquierdo/Frontal/Positivo que sale de la radio y gíralo con el mismo cable que va al tweeter, así como al que va al altavoz delantero.
Luego, usa una tapa para cables para unir los cables. Envuelve la tapa del cable y los cables con cinta aislante.
Haz lo mismo con los cables Izquierdo/Frontal/Negativo, así como con los cables Derecho/Frontal/Positivo y Derecho/Frontal/Negativo.
Usa un trozo de tela para asegurar los tweeters dentro del orificio. Evitarás que se muevan.
Vuelve a conectar la batería del automóvil y enciende tus canciones favoritas. Usa el fader para cambiar de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás y asegúrate de que todos los altavoces funcionen correctamente.
Ajusta tu atenuador. Hay mucho más sonido proveniente de la parte delantera del automóvil después de la instalación.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
