Saltar al contenido principal
Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003
Qué necesitas
  1. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Libera el capó: paso 1, imagen 1 de 2 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Libera el capó: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza la manija de liberación del capó dentro del espacio para los pies del lado del conductor
    • Tira de él hacia la parte trasera del coche.
  2. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Apertura del capó: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Apertura del capó: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Apertura del capó: paso 2, imagen 3 de 3
    • El capó debe estar ligeramente levantado.
    • Levanta más el capó para revelar el tirador
    • Tira de la manija mientras levantas el capó
  3. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza el depósito y quita la tapa: paso 3, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza el depósito y quita la tapa: paso 3, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza el depósito y quita la tapa: paso 3, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el volante esté derecho antes de comenzar. Localiza el depósito de la dirección asistida.
    • Abre el depósito con las manos, una moneda, un destornillador de punta plana, la llave de su automóvil u otro objeto similar.
    • El líquido debe ser de color verde.
  4. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Comprobar el nivel de líquido: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Comprobar el nivel de líquido: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca la varilla, límpiala con una toalla de papel o un paño y vuelve a colocarla en el depósito. Retíralo de nuevo para ver el nivel.
    • La varilla medidora debe mostrar el fluido entre la marca Min y 2 mm por encima de ella, cuando está fría. Consulta la sección rayada en la parte posterior (A).
    • Cuando está caliente (más de 50 grados centígrados), el líquido debe estar entre la marca mínima y máxima.
    • Con el motor frío, el nivel de aceite no debe superar el Min. marcado
  5. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza la bomba y la línea de dirección asistida: paso 5, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza la bomba y la línea de dirección asistida: paso 5, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Localiza la bomba y la línea de dirección asistida: paso 5, imagen 3 de 3
    • Se recomienda el uso de guantes a partir de este punto, ya que estarás manipulando fluidos.
    • Debajo del parachoques, en la correa de accesorios del motor, encontrarás la bomba de dirección asistida.
    • Tiene una manguera que va desde el depósito hasta la bomba.
    • Coloca un balde debajo de la manguera.
  6. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Retira la manguera de dirección asistida y drena el líquido: paso 6, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Retira la manguera de dirección asistida y drena el líquido: paso 6, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Retira la manguera de dirección asistida y drena el líquido: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un par de alicates para apretar y mover la abrazadera de la manguera hacia atrás.
    • Saca la manguera de la bomba de líquido de la dirección asistida.
    • Gira la manguera de la dirección asistida para asegurarte de que salga todo el líquido.
    • Deberías terminar con aproximadamente 450 ml de líquido drenado.
    • Este fluido en la foto está en condiciones razonables (de color verde) ya que anteriormente había hecho otro cambio.
    • Invierte el paso anterior para conectar la manguera a la bomba de dirección asistida y mueve la abrazadera nuevamente a su posición.
    • Asegúrate de que no se haya derramado líquido de la dirección asistida. Si es así, límpialo con arena para gatos y un trapo.
    • Desecha el líquido de manera responsable. Habla con tu mecánico local, tienda de recambios, ayuntamiento u organización de eliminación de residuos. No viertas el líquido por el fregadero ni lo deseches en tu jardín o en el medio ambiente.
  7. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Llenar el depósito: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Llenar el depósito: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Llenar el depósito: paso 8, imagen 3 de 3
    • Llena el líquido de la dirección asistida hasta el nivel correcto midiéndolo con la varilla medidora, como en el paso "Comprobar el nivel de líquido".
    • En mi automóvil, una pauta aproximada para llenarlo era cuando la sección central del depósito ya no era visible.
    • Limpia siempre la varilla medidora entre mediciones para asegurarte de que la lectura sea precisa.
    • También asegúrate de que la varilla medidora llegue hasta el fondo del depósito. Es posible que debas atornillarlo parcialmente antes de quitarlo y medirlo.
  8. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Eliminación de burbujas de aire / purga del sistema: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deja la tapa fuera del depósito de líquido. No arranques el motor.
    • Lentamente gira el volante hasta el tope en cada dirección, dos veces.
    • es decir, bloqueo completo a la izquierda, bloqueo completo a la derecha, bloqueo completo a la izquierda, bloqueo completo a la derecha, centro.
    • Verifica el nivel de líquido en el depósito y agrega más líquido según sea necesario.
    • Repite este paso hasta que el nivel de líquido sea estable.
    • Consigue un asistente para arrancar el motor, mientras revisas el nivel del líquido de la dirección asistida.
    • Continúa girando la rueda lentamente de tope a tope hasta que no aparezcan burbujas en el depósito de líquido.
  9. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Comprobar el nivel de líquido: paso 10, imagen 1 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Comprobar el nivel de líquido: paso 10, imagen 2 de 3 Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Comprobar el nivel de líquido: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sigue el paso "Llenado del depósito" para asegurarte de que el nivel de líquido sigue siendo el correcto.
    • Si es demasiado bajo, agrega más líquido.
    • Repite el paso "Eliminación de burbujas de aire" si agregaste más líquido.
    • Cierra la tapa y asegúrate de que la flecha en la tapa se alinee con la marca en el depósito.
  10. Cambio parcial del líquido de dirección asistida de Volkswagen Golf 1997-2003, Finalizado.: paso 11, imagen 1 de 1
    • ¡Ya terminaste!
Conclusión
¡Y tu lo has hecho! Tu sistema de dirección asistida debería ser más silencioso y tu volante debería ser más fácil de girar.
Es posible que desees completar este proceso nuevamente después de conducir por un tiempo, ya que no se cambió todo el líquido.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
CONVERSION
Miembro Desde 03/07/20
1,252 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Australia Miembro de Australia
Community
3 Miembros
11 Guías creadas
Un comentario
ضياع في سائل التوجيه. ثقل في المقود وسماع طرطقة
Med - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 375
Todo El Tiempo: 13,256
