Introducción
Aquí voy a ir a través de los pasos para desmontar el Ender 3 v2 en preparación para el kit de actualización BLV.
Retira los 2 tornillos de cabeza de botón M3x6 con una llave Allen de 2 mm. para retirar el conjunto de la cubierta del hotend.
Retira el hotend original quitando los 2 tornillos de cabeza de botón M3x12 con una llave Allen de 2 mm.
Si está equipado, retire el BLTouch/CRTouch.
Retira la carcasa del tensor de la correa quitando el pomo del tensor y el tornillo avellanado M4x16 con una llave Allen de 2,5 mm.
Retira la correa desenganchándola de la parte inferior de la placa del carro X y tirando de ella hacia fuera.
Para acceder a los tornillos M3 del paso X, retira el adhesivo QR.
Desconecta los cables del motor paso a paso y del endstop.
Retira los 4 tornillos avellanados M3x40 con una llave Allen de 2 mm. Retira la cubierta del motor paso a paso X y el motor paso a paso.
Retira la placa del carro X utilizando una llave de 10 mm para aflojar la tuerca excéntrica en la parte inferior de la placa y deslízala fuera de la extrusión 2020.
Desconecta el cable paso a paso del extrusor.
Retira el tornillo de cabeza hueca 1x M3x20 con una llave Allen de 3 mm.
Retira el tornillo de cabeza de botón 1x M3x10 con una llave Allen de 2 mm. Retira el brazo tensor del extrusor.
Retira el tornillo avellanado 1x M3x8 con una llave allen de 2mm. Retira el paso del extrusor y déjalo a un lado.
Desconecta el cable de paso Z.
Retira el husillo aflojando el tornillo M3 inferior con una llave Allen de 2,5 mm.
Retira el motor paso a paso y el soporte quitando los 2x tornillos avellanados M4x18 con una llave allen de 3mm.
Afloja ambas tuercas excéntricas.
Para desmontar la placa izquierda del eje Z, retire los 3 tornillos de cabeza de botón M5x40 y las 2 contratuercas M5 para separar los soportes Z.
Retira los 2 tornillos de cabeza de botón M4x16 con una llave Allen de 2,5 mm para retirar el soporte Z de la extrusión 2020.
En el soporte del lado derecho, retira el tornillo de cabeza de botón M4x16 restante con una llave Allen de 2,5 mm para separar la placa derecha del eje Z de la extrusión 2020.
Desengancha los clips de la base de cristal y retire el cristal.
Retira los 4 tornillos avellanados M4x30 de la bancada, los 4 muelles de la bancada y las 4 ruedas niveladoras.
Afloja el tensor del eje Y y retire la correa desenganchándola de la parte inferior de la placa Y.
Retira el tensor del eje Y quitando 2 tornillos de cabeza de botón M5x12 con una llave Allen M3.
Para retirar el carro Y, afloja las 2 tuercas excéntricas del lado derecho con una llave de 10 mm y deslice todo el carro Y fuera de la extrusión 4040.
Me enteré después de este punto, pero terminé teniendo que reemplazar el soporte del paso a paso Y porque se calentó un "poco".
Retira el cable de paso X y el cable de tope Y.
Para desmontar el motor paso a paso Y, retira los 2 tornillos de cabeza de botón M5x12 de la parte inferior del soporte del motor paso a paso.
En la parte superior de la caja del sistema electrónico, retira los 2 tornillos de cabeza de botón M3x6 con una llave Allen de 2 mm.
En la parte inferior, retira los 3 tornillos de cabeza de botón M3x6 con una llave Allen de 2 mm.
Ahora también es un buen momento para cortar esa cremallera.
Retira los 2x M5x12 tornillos de cabeza de botón en la parte frontal de la extrusión fue una llave Allen de 3 mm.
Desconecta los cables según sea necesario para retirar las placas de montaje madre.
Retira los 3 tornillos de cabeza de botón M4x10 con una llave Allen de 2,5 mm para retirar la pantalla LCD y el soporte de montaje.
Es una buena idea quitar la PSU por completo. Retira los 4x tornillos Phillips.
Este es el aspecto que debe tener el marco en este punto.
Si vas a utilizar mi SKR3 EZ montaje tendrás que aprovechar estos 2 agujeros en la parte delantera derecha de la extrusión 4040 con un grifo M5.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
