Saltar al contenido principal
02 | Conjunto de bastidor Z
Qué necesitas
  1. 02 | Conjunto de bastidor Z, Montaje de extrusiones de aluminio.: paso 1, imagen 1 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z, Montaje de extrusiones de aluminio.: paso 1, imagen 2 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z, Montaje de extrusiones de aluminio.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Alinee las extrusiones de aluminio como se ve en la imagen. 2 tornillos de cabeza hueca M8 para las esquinas superiores del marco X. No los apriete por completo todavía. Sólo para mantener el marco en forma. (No olvide insertar las tuercas en T antes de apretar M8)
    • 2 x T-Nuts para cada esquina.
    • L soportes de metal negro para cada esquina.
    • 2 x tornillos de cabeza hueca M6 para cada esquina.
    • Inserte 2 x T-Nuts en la extrusión superior como se ve en la imagen para poder montar el portacarretes más tarde.
    • Coloque el marco Z en una superficie plana como vidrio o mármol y luego apriete los tornillos.
  2. 02 | Conjunto de bastidor Z, Soportes de motor de montaje Z: paso 2, imagen 1 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z, Soportes de motor de montaje Z: paso 2, imagen 2 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z, Soportes de motor de montaje Z: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte 2 Tuercas en T en la parte delantera y 2 Tuercas en T en la parte posterior. La posición de los tornillos no es importante en este momento. Apriete ligeramente con tornillos M6x14 solo para mantenerlos en su lugar.
    • Los soportes impresos del motor Z deben montarse direccionales. Los orificios de varilla lisos deben colocarse en los lados como se ve en la imagen.
    • Inserte 2 tuercas en T más y monte 2 soportes de motor impresos en Z
    • Alinee los soportes del motor Z con los extremos de extrusión y apriete los tornillos de cabeza hueca M6x14.
  3. 02 | Conjunto de bastidor Z: paso 3, imagen 1 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z: paso 3, imagen 2 de 3 02 | Conjunto de bastidor Z: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserte y asiente los motores Z en los soportes del motor Z.
    • Use 4 x tornillos M3x10 y 4 arandelas M3 para montar cada motor en su lugar.
    • Inserte los soportes ciegos L en las extrusiones del marco Z.
    • Coloque los tornillos M8x40 pero no los apriete completamente.
    • Al ensamblar las uniones de tornillos de puntos múltiples, es mejor no apretar los tornillos antes de los demás para asegurar una alineación correcta. Apriételos en orden como después de apretar ligeramente los tornillos M8, apriete los soportes L y vuelva a apretar los tornillos M8 y luego apriete los soportes después de eso.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Murathan Araz
Miembro Desde 08/01/13
780 Reputación
4 Guías creadas
4 comentarios
With L brackets, there is no space to route the motor cables
Alex Emelianov - Contestar
If you are talking about the blind L brackets cables won’t go through that channel. If the L brackets that you mention is the ones at the corners under the feet, cables will go over the brackets. I will share some real pictures for cable managment instead of rendered ones.
Murathan Araz -
The “misumi L brackets” between Z frame and Y beams. Looks like the original MK3 guide tells you to route the Z motors cables through the channel underneath the Z beams, around M8 bolt. In this build, I guess the only option is routing Z motor cables on the inside of the frame.
Yes, what I suggest is walk the cables through the extrusion channel at the bottom. Use the Zaribo extrusion channel plugs to keep them in place.
Murathan Araz -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 2,367
