Introducción
Esta guía está inspirada en la guía existente en iFxit. Este es un intento de mejorar el procedimiento.
ATENCIÓN: técnicamente, los términos del servicio de Xbox Live prohíben esto, pero al equipo de aplicación de Xbox Live (en general) no le importa la modificación del disco duro, a menos que esté usando mods y trampas. EN EL CASO DE UNA PROHIBICIÓN, SE TE AVISO!!!
ADVERTENCIA: ¡ESTO ANULARÁ TU GARANTÍA si tienes uno en la unidad que compraste!
Si tienes un disco duro de baja capacidad y deseas actualizarlo o necesitas el disco duro para una consola S/E, esta guía te mostrará cómo desarmar el disco duro fat 360 para el disco duro. Desarmar la unidad no es difícil, pero requiere acceso a destornilladores Torx T6 y T10.
Una vez que la carcasa está abierta, se puede instalar cualquier unidad compatible. Puedes haber limitaciones de compatibilidad con las que lidiar, así que compra la unidad correcta o puede que no funcione.
Notas de la guía
- Trata de no destruir el recinto si no lo necesitas. Estos se pueden vender para recuperar algunos de sus costos.
- Se puede instalar cualquier unidad compatible conocida. Algunas unidades no funcionan, así que ten esto en cuenta cuando compres una unidad.
Qué necesitas
Retira los 3 tornillos de la parte inferior de la unidad. Utiliza un destornillador Torx T6.
Retira el sello de garantía y el tornillo final. Utiliza un destornillador Torx T6.
Si estas abriendo para reemplazar la unidad dentro por una consola original. Es mejor usar una herramienta de palanqueo de plástico. un desarmador "funciona" pero daña la carcasa.
Después de quitar los 4 tornillos inferiores, retira la cubierta superior. Retira el resorte y la lengüeta de bloqueo antes de retirar la caja de la unidad.
Retira la caja de la unidad del gabinete de la unidad. Si nunca se ha abierto la unidad, es posible que se requiera fuerza adicional.
Retira los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan el disco duro.
Después de quitar los tornillos, desliza la cubierta superior y desconecta la unidad.
Desconecta el disco duro y retíralo de la caja.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
