Saltar al contenido principal
Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook
Qué necesitas
  1. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook, Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar, asegúrate de tener tu equipo completamente apagado
    • Haz click en la manzana en la esquina superior izquierda de la pantalla del equipo. Un menú se desplegará hacia abajo
    • Haz click en "Apagar"
  2. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 2, imagen 1 de 3 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 2, imagen 2 de 3 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sumerge un bastoncillo en isopropanol, y limpia alrededor de cada tecla pegajosa.
    • Asegúrate de que cada bastoncillo está húmedo, no chorreando.
    • Podrías necesitar varios bastoncillos, a medida que estos vayan ensuciándose
  3. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un palillo de dientes para remover moronas o migajas de debajo de las teclas
  4. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora prueba las teclas. Si continúan estando pegajosas, continúa al paso 5
  5. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 5, imagen 1 de 3 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 5, imagen 2 de 3 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger o una herramienta plástica para levantar las teclas.
    • Inserta el spudger por debajo de un costado de la tecla.
    • Levántala.
    • Usa los dedos para quitar la tecla
    • Para evitar dañar tu laptop, usa un spudger o una herramienta de plástico en vez de el cuchillo de mantequilla mostrado en la imagen
  6. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 6, imagen 1 de 2 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 6, imagen 2 de 2
    • Cuando retire una tecla si una o ambas de estas piezas de plástico blanco se desprenden del teclado, no se preocupe. Se les llama "portadores de tecla" y son muy fáciles de volver a colocar.
    • Si una parte del portador todavía está en el teclado, quítela para tener ambas en sus manos.
    • Mire la segunda imagen y alinee las dos piezas, luego empújelas juntas. Debería haber un suave clic.
    • En la misma alineación que la segunda imagen, coloque el portador en el lugar del teclado donde salió y presione firmemente en su lugar.
  7. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 7, imagen 1 de 2 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ponga jabón y agua tibia en una taza.
    • Cuando retire las teclas, colóquelas en agua jabonosa.
    • Deje que las teclas se remojen durante 10 minutos.
  8. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 8, imagen 1 de 1
    • Limpie su teclado con bastoncillos humedos de alcohol.
  9. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 9, imagen 1 de 2 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 9, imagen 2 de 2
    • Opcional: Si sus teclas son demasiado pegajosas, use alcohol isopropílico y un bastoncillo para limpiar la parte posterior de las teclas.
    • Seque las teclas completamente con una toalla de papel.
  10. Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 10, imagen 1 de 2 Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook: paso 10, imagen 2 de 2
    • Coloque las teclas de nuevo:
    • Primero alinee la tecla y presionala firmemente en su lugar.
    • Luego, mueva su dedo de un lado a otro hasta que escuche un doble clic.
Conclusión
Con un poco de suerte, habrás arreglado el problema con tu MacBook y su teclado pegajoso. Es una buena idea que limpies y compruebes el estado de tu teclado de vez en cuando. El iFixit's Electronics Cleaning Bundle y el Precision Cleaning Kit son buenas opciones para evitar las teclas pegajosas y para mantener tanto el interior como el exterior de las piezas electrónicas implicadas en perfecto estado.
176 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lilly Paul
Miembro Desde 02/24/15
2,243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Miembros
15 Guías creadas
56 comentarios
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Contestar
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Contestar
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Actually it’s really not clear. If the key carriers come off and you don’t see how they were originally in the keyboard then there’s a huge amount of possible combinations as to which way around they could go. The author actually says “refer to the second picture to see how they go together” and then FORGOT TO UPLOAD THAT PICTURE ! You may have been lucky, but as many times as I’ve done this, it’s still a nightmare to figure out exactly which way around and which way up these little pieces go together. You may be lucky and get it right, or you may get it wrong but it’s still “good enough” or you may get it wrong and the key will never quite work the same again and you’ll end up taking it to a shop to replace the whole %#*@ keyboard for some ridiculous price because the author didn’t proof-read this article better and actually include the pictures that he said to refer to !
David Lyonz -
Great help - thx!
Kate - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 248
Ultimos 7 días: 1,565
Ultimos 30 días: 7,278
Todo El Tiempo: 982,436
