Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en el lado del botón de encendido del teléfono.
    • Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • No presione demasiado fuerte o puede dañar la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  3. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  4. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  5. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  6. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  7. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  8. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  9. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  10. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  11. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  12. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  13. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Ensamblaje del medio marco: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips # 00 de 3.5 mm que sujetan el medio marco al teléfono.
  14. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 3 de 3
    • Antes de realizar este paso, asegúrate de haber expulsado la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Sujeta firmemente el borde del conjunto del medio marco.
    • Levanta el conjunto del medio marco mientras empujas hacia abajo la batería para separar el conjunto del medio marco del resto del teléfono.
    • Al levantar el medio marco, ten cuidado de evitar el engancharlo en la toma de audio o puerto de carga.
    • Una vez que el marco medio es parcialmente separado, pasa una pua de apertura alrededor de las esquinas del resto del teléfono para separar la parte superior del marco del medio.
    • Se cuidadoso de no insertar accidentalmente la pua de apertura entre el cristal de la pantalla
    • Para evitar daño al conector de audífonos, remueve la parte superior del marco medio primero, después empuja el marco medio hacia abajo para desengancharlo del puerto de audífonos.
    • Capaz tendrás que calentar y aplicar el iOpener a los bordes de la pantalla para ablandar el adhesivo de pantalla si el marco medio es difícil.
  15. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto del medio marco para separarlo del resto del teléfono.
  16. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del conector de la batería Samsung Galaxy S6: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  17. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desconectar los conectores del cable de antena Bluetooth y Wi-Fi de sus enchufes en la placa base.
  18. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del botón de inicio.
  19. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del conjunto de la pantalla de la placa base.
  20. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular de la placa base.
  21. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.
    • Es posible que debas quitar algunos de los cables planos mientras levantas la placa base. Si es difícil levantar la placa, verifica que esté completamente desconectada y que no esté atrapada en ningún cable plano.
    • No quites completamente la placa base todavía; aún está conectada a la placa secundaria a través de un cable plano en la parte inferior de la placa base.
  22. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable plano de la placa secundaria de su zócalo en la parte inferior de la placa base.
  23. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6, Pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Si el cristal de tu pantalla está muy roto, pon cinta sobre el cristal para contener el vidrio y hacer más fácil el proceso de hacer palanca.
    • Vuelve al calentar el iOpener.
    • Coloca el iOpener a lo largo de la pantalla del S6, mueve el iOpener a la otra mitad de la pantalla.
    • Quizá tendrás que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el móvil se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
  24. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en ángulo hacia arriba
    • El borde de plástico está pegado a la pantalla. Los siguientes pasos son para separar dicho borde de la pantalla.
    • Es muy posibleque se rompa la pantalla en este punto. Sé extremadamente cuidadoso cuando separes estas partes
    • Una vez hecho correctamente, verás un espacio entre el borde y la pantalla.
    • Si lo haces mal, la púa será visible através de la pantalla. Si esto sucede, solo remuévela y comienza de nuevo
  25. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 25, imagen 2 de 2
    • Voltea el teléfono de tal forma que quede boca abajo.
    • Inserta una púa en el lado derecho del teléfono entre la pantalla y la carcasa de plástico
  26. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia abajo para separar la pantalla de la carcasa
  27. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 27, imagen 2 de 2
    • Deja una púa insertada a un costado de la entrada de auriculares.
    • Inserta una segunda púa entre la carcasa y la pantalla del lado que se encuentra el flex de la pantalla.
  28. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desliza la segunda púa hacía la segunda tarjeta lógica (donde se encuentra la entrada USB)
  29. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa entre la carcasa y la pantalla en la parte superior
  30. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 30, imagen 3 de 3
    • Deslízala a través de la parte superior hasta donde se encuentra el vibrador.
    • Saca la púa lentamente para evitar dañar la rejilla del auricular
  31. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar el lado del marco donde está la batería y separarlo de la pantalla.
    • Si la pantalla y marco no se separan fácilmente, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo restante. Si es difícil cortar, recalienta y vuelve aplicar el iOpener.
    • No remuevas completamente la pantalla todavía. El cable de la pantalla puede todavía pasarse a través del marco.
  32. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 32, imagen 2 de 2
    • Enruta el cable flexible de la pantalla a través del orificio en el marco para separar completamente el borde derecho de la pantalla.
  33. Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6: paso 33, imagen 1 de 1
    • Antes de instalar la nueva pantalla, es muy importante remover todas las huellas del antiguo adhesivo del marco y tener especial cuidado de remover cualquier fragmento pequeño de cristal.
    • Luego de remover todas las huellas de adhesivo y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol propílico 90% (o más) y un paño anti-pelusa o filtro de cafe. Desliza en una dirección solamente, no hacia atrás y adelante.
    • Si el marco está doblado o si algo de restos de pegamento de de cristal , la pantalla nueva no se montará correctamente y podría dañarse. Si es necesario, reemplaza el marco.
    • La mejor manera de sujetar la pantalla nueva es con un lámina de cinta adhesiva de doble lado con corte personalizado. Aplica toda la cinta en la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a instalar el vidrio trasero, consulta la [guía|44897|guía de reemplazo del adhesivo del vidrio trasero].
292 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dante Mazzanti
Miembro Desde 07/13/15
36,174 Reputación
26 Guías creadas
6 comentarios
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
Mike Trevino - Contestar
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
shamir wilkes -
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
SPLYCERS SALES -
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
zigge zwiers - Contestar
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
Andre - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 309
Todo El Tiempo: 455,449
