Saltar al contenido principal
¿Cómo pones tu iPhone 7 en modo DFU?
    • Conecta tu iPhone 7 a una computadora o portátil con el cable Lightning a USB.
    • Mantén presionado el botón de reposo/activación y el botón para bajar el volumen (el botón -) al mismo tiempo durante exactamente 10 segundos.
    • Después de los 10 segundos, suelta el botón de reposo/activación pero mantén presionado el botón para bajar el volumen durante otros 10 segundos. ¡NÓTESE BIEN! A diferencia del modo de recuperación, donde ve el mensaje "Conectado a iTunes", la pantalla permanece negra en el modo DFU.
    • Si ves el mensaje Conectado a iTunes, significa que no se pudo ingresar al modo DFU y debes comenzar de nuevo desde el paso 1.
    • Enciende iTunes. Deberías recibir un mensaje que diga: 'iTunes ha detectado un iPhone en modo de recuperación. Debes restaurar este iPhone antes de poder usarlo con iTunes'.
    • El siguiente paso es sacar tu iPhone 7 del modo DFU. Mientras tu iPhone funcione bien, esto no debería ser un problema. Todo lo que necesitas hacer es:
    • Presiona simultáneamente el botón de reposo/activación y el botón para bajar el volumen hasta que aparezca el logotipo de Apple. Tu iPhone debería ir automáticamente a la pantalla de bloqueo.
Conclusión
¿Has probado de todo pero tu iPhone 7 sigue sin funcionar correctamente? Entonces probablemente no sea un problema de software, lo que significa que una reparación es la única solución.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
nl es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brian van Leeuwen
Miembro Desde 10/27/16
220 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
What can I do in DFU mode?
Will Bennett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 3,541
