Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!
Qué necesitas
      • La soldadura funciona como un pegamento para componentes electrónicos. La soldadura consiste en fundir un material metálico de relleno en la unión entre dos superficies metálicas.
      • Terminología:
      • Unión: Un vacío entre dos objetos metálicos que está a punto de ser llenado con soldadura.
      • Unión: Conexión electromecánica formada fundiendo soldadura en la unión de dos materiales metálicos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, ¡Compruebe que tienes las piezas correctas!: paso 2, imagen 1 de 1
      • Asegúrese de tener las siguientes herramientas antes de comenzar:
      • Soldador
      • Soldadura con núcleo de resina 60/40 con plomo
      • Succionador de soldadura
      • Un objeto pesado: algo que ocupe poco espacio, pero lo suficientemente pesado como para sujetar la placa de circuito impreso (PCB). Sugerimos un disco de hockey.
      • Cinta adhesiva
      • Alicates de corte diagonal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • ¡No utilice soldadura sin plomo! Esta variante incluye un núcleo fundente especial que es tóxico si se inhala.
      • La soldadura de plomo 60/40 contiene plomo. El plomo es un elemento tóxico y debe manipularse con cuidado. Después de manipular la soldadura de plomo, no se toque la boca ni ninguna otra mucosa (oído, nariz, etc.) antes de lavarse las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarízate con el contenido de tu kit de soldadura: paso 4, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarízate con el contenido de tu kit de soldadura: paso 4, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarízate con el contenido de tu kit de soldadura: paso 4, imagen 3 de 3
      • Placa de circuito impreso (PCB)
      • Orificio de pasador
      • Puntos LED
      • Almohadilla de batería
      • Pasador y su soporte
      • LED RGB (2)
      • Soporte de batería y batería de litio CR 1220
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • ¡Esta plancha se calienta! Tenga cuidado al manipularla y cualquier objeto con el que entre en contacto. En caso de duda, suponga que la superficie está caliente.
      • El mango de goma de la plancha no debe calentarse (aunque puede calentarse con el tiempo, no es un problema). Este es el lugar seguro para manipular la plancha.
      • Cualquier parte metálica expuesta de la plancha estará caliente. La mayor parte del calor se concentra en la punta, pero la base del elemento calefactor (cerca de las empuñaduras) también está lo suficientemente caliente como para quemar. NO LA TOQUES. NUNCA. LO DECIMOS EN SERIO.
      • Mantenga la plancha en su soporte cuando no la esté usando. Nunca deje una plancha caliente sin supervisión. Antes de abandonar el lugar, asegúrese de que la plancha esté desenchufada y fría. (¡No toque la punta de la plancha para confirmarlo! Si la plancha está caliente, lo notará al observar el calor que irradia).
      • Asegúrese de que el soldador esté correctamente enchufado a la unidad base y encendido. (El interruptor de encendido rojo se encuentra en el costado de la unidad base)
      • Utilice el dial para fijar la temperatura a 600 grados Fahrenheit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Empapa la esponja incluida con agua y luego exprime el exceso de agua. [foto]
      • Esta esponja está en contacto constante con soldadura de plomo. El agua con la que entra en contacto se considera peligrosamente contaminada y debe manipularse como corresponde. Asegúrese de que ninguna persona consuma o entre en contacto con la misma fuente de agua que la esponja.
      • Ejemplo de procedimiento DEFICIENTE: sumergir la esponja en un vaso de agua y luego dejar el agua afuera para que una persona la beba accidentalmente.
      • Ejemplo de procedimiento SEGURO: enjuagar la esponja en un fregadero marcado como no apto para beber, además de asegurarse de que el fregadero esté completamente vaciado (el desagüe es adecuado para esta cantidad de plomo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Estañar la punta del hierro: paso 7, imagen 1 de 2 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Estañar la punta del hierro: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sostenga siempre la plancha sobre una superficie duradera, como una mesa o un banco de trabajo, que protegerá sus extremidades (y las de otras personas) en caso de accidente.
      • Sostenga el cautín en la mano. Añada un poco de soldadura a la punta. Debería fundirse al instante al contacto.
      • Limpie inmediatamente la soldadura con la esponja húmeda sobre el soporte del soldador. [foto]
      • El estañado de la punta del soldador debe realizarse con regularidad. Es recomendable estañar la punta cada vez que se coloca el soldador en su soporte.
      • Si la punta del hierro NO es plateada y brillante, es necesario estañarla lo antes posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Primeros derretimientos: paso 8, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Primeros derretimientos: paso 8, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Primeros derretimientos: paso 8, imagen 3 de 3
      • Apoye el soldador sobre la almohadilla de la batería para calentarla.
      • Una vez que la almohadilla esté lo suficientemente caliente, comience a agregar soldadura.
      • Si la soldadura no fluye inmediatamente cuando entra en contacto con la almohadilla, retírela y deje que la almohadilla se caliente por más tiempo.
      • Aplique una gran cantidad de soldadura en la almohadilla (como se muestra).
      • Estañe el hierro y devuélvalo a su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarícese con una herramienta desoldadora: paso 9, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarícese con una herramienta desoldadora: paso 9, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Familiarícese con una herramienta desoldadora: paso 9, imagen 3 de 3
      • Las herramientas para desoldar son ideales para corregir errores. ¡Son muy fáciles de usar!
      • Aplique una cantidad abundante de soldadura a la almohadilla de la batería, como se explicó en el paso anterior. [foto con abundante soldadura, soldador y herramienta desoldadora en juego]
      • Presione el émbolo de la herramienta desoldadora hasta que haga clic.
      • Calentar la unión hasta que la soldadura fluya.
      • Presione la punta de la herramienta desoldadora en el charco de soldadura. Simultáneamente, presione el botón de retorno de la herramienta.
      • ¡Guau! ¡Se fue la soldadura! Vuelve a presionar el émbolo para liberar la soldadura acumulada. [Foto con el desoldado y la herramienta en uso, sin soldadura]
      • Si en algún punto de este tutorial comete un error, simplemente retire la soldadura de la unión con este método y comience ese paso nuevamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el soporte de la batería: paso 10, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el soporte de la batería: paso 10, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el soporte de la batería: paso 10, imagen 3 de 3
      • Alinee las pestañas del soporte de la batería con el contorno blanco serigrafiado de la placa de circuito impreso. Si es necesario, use cinta adhesiva para fijar el soporte de la batería.
      • Invierta la placa. Las pestañas del soporte de la batería deberían sobresalir por los orificios, como se muestra. De no ser así, vuelva a colocar las pestañas como corresponda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el soporte de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el soporte de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
      • Coloque un objeto pesado sobre el tablero para evitar que se deslice sobre la mesa.
      • Coloque la plancha entre la pestaña del soporte de la batería que se extruye y la almohadilla de soldadura correspondiente para comenzar a calentarlas.
      • La unión no se calentará inmediatamente. Es necesario mantener la plancha en su lugar durante unos 20-30 segundos para que esté lo suficientemente caliente.
      • Aplicar presión a la unión, en lugar de simplemente colocar el soldador, mejorará la conductividad térmica. Esto acelerará el proceso y dará como resultado una mejor unión de soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, asdf: paso 12, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, asdf: paso 12, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, asdf: paso 12, imagen 3 de 3
      • Compruebe si la unión está lo suficientemente caliente. Sin retirar el cautín, comience a soldar la unión entre la pestaña y la almohadilla. Si el cautín está en un lado de la pestaña, suministre la soldadura desde el otro lado (como se muestra).
      • Aplicar la soldadura directamente al cautín puede parecer suficiente, pero la unión quedará fría. Aplique siempre la soldadura en la unión, no directamente al cautín.
      • El humo es normal y se puede respirar sin peligro (pero, obviamente, no en un ambiente prolongado). El humo se debe a la combustión del núcleo de fundente de colofonia. No contiene toxinas adicionales.
      • Si la soldadura se derrite inmediatamente al entrar en contacto, ¡la unión está lo suficientemente caliente!
      • Si la soldadura sólo se derrite parcialmente o no se derrite en absoluto, se necesita más tiempo para calentar la unión.
      • Aplique una cantidad generosa de soldadura a la unión. La soldadura resultante debe ser brillante y tener el aspecto que se muestra. De no ser así, vuelva a colocar el soldador sobre la almohadilla y refluya la unión hasta que la soldadura se vuelva líquida.
      • Estañe la punta del hierro y luego regréselo a su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!: paso 13, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!: paso 13, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!: paso 13, imagen 3 de 3
      • Repita el paso anterior y suelde el segundo terminal de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Identificar y reparar cualquier unión de soldadura fría: paso 14, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Identificar y reparar cualquier unión de soldadura fría: paso 14, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Identificar y reparar cualquier unión de soldadura fría: paso 14, imagen 3 de 3
      • Las uniones de soldadura fría, o deficientes, no son estables eléctrica ni estructuralmente. Si una unión no se ve perfecta, probablemente esté fría. Refluya la unión aplicando el cautín y permitiendo que la soldadura fluya de nuevo.
      • Unión de soldadura en frío
      • La misma junta, refluida para lograr la perfección
      • Si alguna unión parece no funcionar, puedes empezar de nuevo. Usa el extractor de soldadura para retirar la soldadura, luego recalienta la unión y vuelve a añadir la soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el pasador: paso 15, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el pasador: paso 15, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Coloque el pasador: paso 15, imagen 3 de 3
      • Inserte el pasador desde la parte frontal del tablero.
      • Coloque el tablero sobre la mesa de manera que el alfiler quede apuntando hacia arriba, como se muestra.
      • Comience a calentar la unión entre el pasador y la almohadilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el pin: paso 16, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el pin: paso 16, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el pin: paso 16, imagen 3 de 3
      • Continúe calentando la unión colocando la plancha como se indicó anteriormente.
      • El material en esta unión tiene una masa considerablemente mayor que el soporte de la batería, por lo que se requerirá más calor para alcanzar la temperatura correcta. Deje el soldador en su lugar un poco más de tiempo y compruebe la fluidez de la soldadura al comenzar.
      • Introduzca la soldadura en la unión.
      • Verifique si la soldadura está fría. Refluya si es necesario.
      • Estañe la punta de la plancha y devuelva la plancha a su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Colocar los LED: paso 17, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Colocar los LED: paso 17, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Colocar los LED: paso 17, imagen 3 de 3
      • Los LED están polarizados: un lado del diodo es positivo y el otro, negativo. Por convención, un LED se fabrica con el cable positivo más largo que el negativo.
      • Cable positivo (más largo)
      • Cable negativo (más corto)
      • Inserte el LED en la PCB como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que el cable positivo del LED (el más largo) coincida con el terminal positivo de la PCB (marcado con un "+").
      • Dobla firmemente uno de los cables. Esto sirve para asegurar que la pieza no se caiga mientras sueldas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar los LED: paso 18, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar los LED: paso 18, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar los LED: paso 18, imagen 3 de 3
      • No importa qué cable del LED comiences a soldar.
      • Comience a calentar la unión entre un cable LED y su almohadilla presionando la plancha en la unión como se ilustra.
      • Una vez que la unión esté lo suficientemente caliente, agregue soldadura hasta que la unión esté lo suficientemente fuerte.
      • Estañe la punta del hierro y luego regrésela a su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!: paso 19, imagen 1 de 2 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!: paso 19, imagen 2 de 2
      • Corte únicamente los cables que ya haya soldado en su lugar.
      • Utilice unos alicates de corte diagonal para cortar los cables sobrantes del LED.
      • Corte lo más lejos que pueda de la unión de soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Continúe soldando el LED en su lugar.: paso 20, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Continúe soldando el LED en su lugar.: paso 20, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Continúe soldando el LED en su lugar.: paso 20, imagen 3 de 3
      • Dobla el segundo cable y comienza a calentarlo.
      • Cuando esté suficientemente caliente, aplique soldadura para asegurar la unión.
      • Corta el cable cuando hayas terminado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el segundo LED: paso 21, imagen 1 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el segundo LED: paso 21, imagen 2 de 3 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Soldar el segundo LED: paso 21, imagen 3 de 3
      • Repita los pasos realizados anteriormente.
      • Coloque el LED y doble un cable hacia abajo para mantenerlo en su lugar.
      • Suelde el otro cable en su lugar y luego corte el exceso.
      • Dobla el primer cable hacia atrás y suéldalo también. Recorta el cable al terminar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Instalar la batería: paso 22, imagen 1 de 2 ¡Aprenda a soldar dispositivos electrónicos con la insignia de soldadura Maker Shed!, Instalar la batería: paso 22, imagen 2 de 2
      • Deslice la batería en el soporte de la placa. Un lado de la batería tiene texto; este lado debe estar hacia arriba (en dirección contraria a la PCB), como se muestra.
      • Si los LED no se encienden, es probable que la batería esté al revés. ¡No te preocupes! ¡La electrónica está bien! Simplemente dale la vuelta a la batería y debería funcionar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con el pulgar y el índice, presione las dos palancas del soporte del pasador para liberar el embrague. Presione el soporte alrededor del pasador expuesto en el tablero.
      • Retire y vuelva a colocar el pasador al sujetarlo a la ropa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • [Insertar fotos de muchas personas modelando insignias para aprender a soldar]
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexander
Miembro Desde 06/13/12
1,551 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
English Savages Miembro de English Savages
Community
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 12,114
