How to Drain a Water Heater
5 Respuestas 3 Puntaje |
no power in lower element? |
3 Respuestas 1 Puntaje |
Water heater not heating - RESOLVED |
1 Respuesta 0 Puntaje |
richmond water heater burner improperly burning orange flame? |
Why isn't my electric water heater working? |
General
Un calentador de agua sirve para calentar agua para diversos fines, como cocinar, limpiar, bañarse y calentar espacios. En Norteamérica, a menudo se les conoce como tanques de agua caliente. Hay varios tipos disponibles: calentadores de almacenamiento convencionales, calentadores sin tanque, calentadores con bomba de calor, calentadores solares y calentadores indirectos.
Los calentadores de almacenamiento convencionales se centran en maximizar la capacidad de agua y proporcionar agua caliente rápidamente. Los tanques domésticos suelen contener de 75 a 400 litros (de 20 a 100 galones estadounidenses). Estos calentadores pueden funcionar con diversas fuentes de energía, como electricidad, gas natural, propano, solar o gasóleo para calefacción. Los eléctricos utilizan elementos de resistencia para calentar el agua almacenada. Los calentadores de gas natural prevalecen en Estados Unidos y Europa. El mantenimiento implica la eliminación de sedimentos y escamas minerales cada dos años para prolongar su vida útil.
Los calentadores sin tanque o de demanda calientan el agua directamente sin un tanque de almacenamiento calentando rápidamente serpentines llenos de agua.
Los calentadores con bomba de calor mueven el calor de un área a otra en lugar de generar calor directamente, utilizando el calor del suelo y del aire para calentar el agua, minimizando el uso de electricidad.
Los calentadores solares aprovechan la energía del sol a través de paneles y la transfieren a un sistema de circuito cerrado que calienta el agua del tanque.
Los calentadores indirectos y de serpentín sin tanque aprovechan el sistema de calefacción de una casa para complementar el calentamiento de agua.
Teoría de funcionamiento del calentador de agua eléctrico
Tu calentador de agua eléctrico es muy parecido a un hervidor eléctrico grande. Tiene dos elementos calefactores, uno superior y otro inferior, que trabajan juntos para garantizar que siempre tengas agua caliente. Cuando tu calentador de agua detecta que el agua está fría, primero enciende el elemento calefactor superior. Esta parte calienta aproximadamente una cuarta parte del agua del tanque, comenzando desde arriba. Una vez que el agua en la parte superior alcanza la temperatura deseada, el elemento superior se apaga y el elemento inferior se hace cargo para calentar el agua restante. Este proceso garantiza que todo el tanque se caliente uniformemente. Después de comenzar a usar agua caliente, el agua fría ingresa al tanque desde la parte inferior. Esta agua fría hace que el elemento inferior se encienda nuevamente, manteniendo un suministro constante de agua caliente para tus necesidades.
Teoría de funcionamiento del calentador de agua a gas
Los calentadores de agua a gas funcionan de manera similar a los eléctricos en términos de llenado y uso de agua, pero el proceso de calentamiento es diferente. Cuando el tanque está lleno de agua fría, inicia el proceso de calentamiento abriendo el suministro de gas y encendiendo el quemador, como se indica en el manual de su calentador. El corazón de un calentador de agua a gas es el quemador, que calienta el agua desde el fondo del tanque. Un componente especial, el termopar, garantiza que el suministro de gas se gestione de forma segura durante este proceso. A medida que el quemador calienta el agua, un termostato dentro del tanque monitorea la temperatura. Una vez que el agua alcanza la temperatura preestablecida, el termostato indica que se detenga el flujo de gas, evitando así el sobrecalentamiento. De forma similar a un calentador eléctrico, a medida que se utiliza agua caliente, el agua fría rellena el tanque y el ciclo de calefacción continúa, asegurando un suministro constante de agua caliente.
Seguridad
¡La seguridad es lo primero! Antes de comenzar cualquier reparación, recuerda que la seguridad es primordial. Desconecta siempre tu calentador de agua de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es crucial para evitar descargas eléctricas o daños a tu electrodoméstico, así como lesiones personales. También se deben seguir estas precauciones:
*Antes de revisar el calentador de agua, apaga la electricidad.
- Antes de reparar el calentador de agua, cierra el suministro de gas.
- Nunca restablezcas la electricidad al calentador de agua si el tanque está vacío; hazlo sólo después de que esté lleno de agua.
*Nunca abras el gas al calentador de agua si el tanque está vacío; hazlo sólo después de que esté lleno de agua.
- Nunca retires las resistencias con el tanque lleno de agua.
- Al menos una vez al año realice el mantenimiento del calentador de agua según las recomendaciones del fabricante.
- Si es necesario reemplazar un calentador de agua, se recomienda encarecidamente que todos los trabajos eléctricos, de plomería, gas y colocación del tanque los realice personal calificado. Observa todos los códigos y ordenanzas locales sobre procedimientos eléctricos, de plomería y de instalación.
Mantenimiento
Mantener tu calentador de agua en buen estado es esencial para garantizar que funcione de manera eficiente y dure mucho tiempo. Aquí hay algunos pasos sencillos que puedes seguir:
Inspecciones periódicas para detectar fugas: De vez en cuando, tómate un momento para revisar el tanque de tu calentador de agua. Estás comprobando si hay signos de fugas de agua. Presta especial atención a:
- Conexiones de tuberías: Examina dónde se conectan las tuberías al tanque. Si notas corrosión o signos de desgaste, es importante repararlos lo antes posible para evitar daños por agua.
- Válvula de alivio de temperatura/presión: Esta es una característica de seguridad en tu tanque. Comprueba si hay alguna fuga aquí.
- Componentes internos: La seguridad es lo primero: apaga la electricidad de tu calentador de agua. Luego, retira los paneles de acceso para inspeccionar el cableado, los elementos calefactores y el aislamiento. Busca cualquier señal de agua. Si encuentras una fuga, es fundamental repararla o considerar reemplazar la unidad.
Limpieza anual: Una vez al año, limpia a fondo tu calentador de agua. Esto significa drenar y enjuagar el tanque para eliminar cualquier acumulación de sedimentos. He aquí cómo hacerlo:
- Preparación: Comienza apagando la electricidad de tu calentador de agua. Luego, cierra el suministro de agua.
- Drenaje del tanque: Conecta una manguera de jardín a la llave de drenaje (el grifo en el fondo de tu tanque) y ábrela. Para ayudar a que el tanque se drene más rápido, abra un grifo de agua caliente en algún lugar de tu casa.
- Rellenar el tanque: Después de drenar, cierra la llave de drenaje y vuelve a abrir el suministro de agua. Mantén abierto un grifo de agua caliente mientras se recarga el tanque.. Esto permite que escape el aire atrapado. Sabrás que el tanque está lleno cuando el agua fluya normalmente del grifo abierto.
- Pasos finales: Una vez que el tanque esté lleno y no salga más aire, puedes cerrar el grifo. No olvides abrir brevemente otros grifos de agua caliente para limpiar el aire de esas líneas también. Finalmente, puedes volver a conectar la electricidad a tu calentador de agua.
Seguir estos sencillos pasos de mantenimiento ayudará a que tu calentador de agua funcione sin problemas e incluso podría extender su vida útil.
Reparaciones comunes
{mesa
|ancho=100%
|formato=20%l:26%l:26%l:26%l
|! Nombre del componente
|! Descripción y función
|! Señales de fracaso
|! Consecuencias potenciales
| Válvula de control combinada
| Consta de una válvula reguladora de presión de gas, un termostato y un encendedor, con un dispositivo de corte de gas para cerrar el suministro de gas en caso de falla del termostato.
| El quemador no enciende, incapacidad para controlar la temperatura del agua, recuperación lenta del agua caliente, hollín, no cerrar el gas.
| Calefacción ineficiente, posibles riesgos para la seguridad debido a fugas de gas o sobrecalentamiento.
| Conjunto de quemador/colector
| Parte integral del sistema de calefacción; Implica el suministro de gas y el control de las llamas.
| No hay gas en el quemador, llama amarilla perezosa, llamas que se elevan de los orificios del quemador, quemador que no enciende, altas temperaturas, mantenimiento deficiente.
| Calefacción ineficiente, potencial de operación insegura, mayor riesgo de incendio o fuga de gas, necesidad de limpieza y mantenimiento regulares.
| Par termoeléctrico
| Un sensor para medir la temperatura, que consta de dos metales diferentes que producen un voltaje cuando se calienta, se utiliza para controlar el flujo de gas hacia la llama piloto.
| El quemador no enciende, la luz piloto no permanece encendida.
| Incapacidad para mantener la llama piloto, lo que provoca fallas en el arranque o la operación del sistema de calefacción.
| encendedor
| Dispositivo piezoeléctrico utilizado en calentadores de agua a gas, genera una chispa en el quemador cuando se activa.
| El quemador no enciende o permanece encendido.
| Incapacidad para iniciar el proceso de calefacción, lo que resulta en la falta de suministro de agua caliente.
| Termostato superior
| Dispositivo mecánico que controla el flujo de corriente hacia el calentador de agua y detecta el calor de la pared del tanque. Adjunto al termostato de límite alto.
| No hay agua caliente, cables quemados, el calentador de agua funciona continuamente, se quema un fusible o se dispara el disyuntor.
| Riesgo de sobrecalentamiento, posibles peligros eléctricos, consumo continuo de energía, interrupción del suministro de agua caliente.
| Termostato inferior
| Supervisa y controla la temperatura del agua en la sección inferior del tanque, gestiona el elemento calefactor inferior.
| Señales similares a las del termostato superior, incluida la falta de ciclo de encendido y apagado.
| Calefacción ineficiente, posible sobrecalentamiento, riesgo de problemas eléctricos, suministro de agua caliente interrumpido.
| Elemento de calefacción
| El filamento de nicromo encerrado en polvo de óxido de magnesio y una carcasa de tipo inmersión calienta el agua en el tanque.
| No hay agua caliente, cables quemados, fusibles fundidos ni disparos de disyuntores.
| Pérdida de suministro de agua caliente, posibles riesgos eléctricos, necesidad de reemplazo de componentes.
Fórmulas y hechos
- 1 galón de agua pesa 8,33 libras
- 1 galón de agua tiene un volumen de 231 pulgadas cúbicas
- 1 pie cúbico de agua pesa 62,38 libras y contiene 7,48 galones de agua
- 100 pies de tubería de cobre de 3⁄4 de pulgada contienen 2,5 galones de agua; Una tubería de 1 pulgada contiene 4,3 galones 8,33 BTU elevará 1 galón de agua 1°F con una eficiencia del 100 por ciento (electricidad)
- Se requieren 11 BTU para elevar 1 galón de agua 1 °F con una eficiencia del 75 por ciento (gas)
- 3412 BTU equivalen a 1 kilovatio hora (Kwhr)
- 1 Kwh elevará 410 galones de agua 1°F con una eficiencia del 100 por ciento
- 1 BTU × 0,293 = vatios
- 1 KW = 1000 vatios
- Se requieren 2,42 vatios para elevar 1 galón de agua 1 °F
- 1 Kwh elevará 10,25 galones de agua a 40 °F con una eficiencia del 100 por ciento
- 1 Kwh elevará 6,8 galones de agua a 60 °F con una eficiencia del 100 por ciento
- 1 Kwh elevará 5,1 galones de agua a 80 °F con una eficiencia del 100 por ciento
- 1 Kwh elevará 4,1 galones de agua a 100 °F con una eficiencia del 100 por ciento
Guías en vídeo
Solución de problemas del calentador de agua
Solución de problemas del calentador de agua eléctrico
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
