2 Respuestas 5 Puntaje |
Can I could repair my Nokia 8 display? |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Can I replace the battery? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
How can I make my battery last longer? |
Is the headphone jack replaceable on Nokia 8? |
Resolución de Problemas
Para obtener más información sobre problemas comunes de resolución de problemas, consulta estas páginas de resolución de problemas:
La pantalla del Nokia 8 no se enciende
La batería del Nokia 8 no se carga
Información general
Al igual que el Nokia 3, el Nokia 5 y el Nokia 6, ejecutaba una versión casi original de Android 7.1.1 "Nougat" en su lanzamiento. Una diferencia es la aplicación móvil de cámara, diseñada para adaptarse a la función Dual-Sight del teléfono. También viene con una pantalla siempre encendida, similar a la anterior pantalla Glance Screen de Nokia en la serie Nokia Lumia. Anunciado el 16 de agosto de 2017 en Londres, Inglaterra, fue desarrollado en Espoo, Finlandia, por HMD Global. A finales de 2018, HMD Global anunció que habían vendido 70 millones de teléfonos de la marca Nokia.
El Nokia 8 fue retirado oficialmente del mercado el 1 de enero de 2022. Este dispositivo en concreto no se diseñó para ser exclusivo de ningún país o región del mundo en particular. Se diseñó y comercializó explícitamente para creadores de contenido, influencers y narradores de historias de la generación millennial. El Nokia 8 se lanzó originalmente con un precio de venta al público de unos 550 dólares. Este dispositivo consiguió acaparar titulares por ser el primer verdadero buque insignia de Android de gama alta que llevaba el legendario nombre de la marca Nokia. Y la función que dominó las noticias del lanzamiento fue el modo "dual-sight".
No existen retiradas oficiales del fabricante para el Nokia 8. Aunque el Nokia 8 es elogiado por su durabilidad, hay varios componentes que tienen un historial documentado de fallos o mal funcionamiento. Por ejemplo, el puerto de carga USB-C, junto con el ensamblaje de pantalla y el cable flexible de la pantalla. Los usuarios elogian frecuentemente la experiencia de software limpia, junto con un uso fluido y sin retrasos. También existen algunas preocupaciones mixtas sobre el uso del hardware a largo plazo, que provoca un mal funcionamiento progresivo de la pantalla, además de la falta de agarre físico en la parte posterior del teléfono, lo que provoca que se resbale fácilmente.
Dentro del linaje de las versiones de Nokia, el Nokia 8 sirvió como modelo fundamental, siendo por supuesto el primer smartphone insignia de Android de gama alta tras la transición de Nokia lejos de Windows Phone. Este dispositivo en concreto no sustituyó directamente a un predecesor Android inmediato, sin embargo, el Nokia 8 fue sucedido y refinado por el Nokia 8 Sirocco. El Nokia 8 presenta una estructura de metal Unibody de aluminio con una relación de aspecto 16:9 y biseles físicos más grandes alrededor de un escáner de huellas dactilares frontal. El Nokia 8 Sirocco se actualiza a un diseño de bordes curvados con un marco de acero inoxidable, Gorilla Glass 5 en la parte frontal y trasera, un sensor de huellas dactilares montado en la parte trasera y biseles más pequeños, lo que genera una relación pantalla-cuerpo del 81 %.
Identificación
El Nokia 8 viene con la CPU Qualcomm Snapdragon 835, respaldada por 4 o 6 GB de microchip de RAM y 64 GB de almacenamiento interno (modelos en azul templado, acero y color cobre pulido), o 6 GB de microchip de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (azul pulido). Ambos son ampliables con tarjetas microSD. La pantalla QHD está protegida por Gorilla Glass 5. El dispositivo incluye el puerto USB-C 3.1 Gen 1 para carga y transferencia de datos (hasta 5 Gbit/s).
El Nokia 8 tiene una pantalla de 5.3" y un grosor promedio de 7.3 mm, siendo de 4.3 mm en los bordes. Está disponible en cuatro colores: azul pulido, cobre pulido, azul templado y acero. El dispositivo cuenta con un tubo termosifón bifásico de cobre con blindaje de grafito de longitud completa que está diseñado para alejar el calor del chip Snapdragon 835 y disiparlo a lo largo de toda la longitud y anchura del teléfono inteligente. El teléfono no es resistente al agua, pero tiene una resistencia a salpicaduras IP54.
Especificaciones Técnicas
El Nokia 8 es el primer teléfono de la marca Nokia en contar con un sistema de cámara de doble lente. El módulo de la cámara trasera incluye un conjunto de dos sensores de cámara de 13 MP, de los cuales uno es un sensor de imagen RGB y el otro un sensor monocromático. La cámara trasera está equipada con estabilización óptica de imagen (OIS), apertura f/2.0, PDAF, un telémetro IR y un flash de doble LED.
La característica destacada combinada de las cámaras frontal y trasera es una cámara de imagen fotográfica dual avanzada (rebautizada como "Bothie" por Nokia), donde las cámaras se pueden usar simultáneamente dividiendo la pantalla en una configuración de imagen dividida, una tecnología que Nokia llama modo Dual-Sight. Tanto la cámara frontal como la principal utilizan lentes ZEISS.
La grabación de video se puede realizar en resoluciones de 2160p a 30 fps (4K) y 1080p a 30 fps (FHD), con transmisión en vivo con un solo toque a redes sociales. El teléfono móvil contiene varios micrófonos capaces de grabar audio espacial 360° con códecs de audio binaural, proporcionando una reproducción de alta fidelidad a través de la tecnología OZO Audio, la cual se derivó de la cámara Nokia OZO. El teléfono está equipado con un único altavoz montado en la parte trasera, por lo que no es totalmente compatible con Dolby Atmos.
Está equipado con un conector para auriculares de 3.5 mm y Bluetooth. Estas salidas de audio utilizan la reproducción de audio espacial OZO para producir un sonido envolvente 360° de alta calidad desde dos altavoces (o auriculares) y utilizan estándares de decodificación compatibles con Dolby Atmos y otros estándares de sonido envolvente anteriores.
Información Adicional
Desmontaje del Nokia 8 - Sustitución de la pantalla y batería
