1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Antecedentes e Identificación
Los martillos de demolición funcionan cuando el motor hace vibrar un cincel u otra herramienta unida al extremo del martillo, mientras el usuario equilibra el martillo para que el cincel perfore una superficie. El cincel rompe la superficie, creando piezas que se pueden desechar más fácilmente. Este martillo de demolición portátil utiliza AVT (tecnología antivibración) para reducir las vibraciones que siente el operador con pesos de contrapeso dentro del martillo y una carcasa que aísla las manijas del resto del martillo. El diseño de AVT se basa en ingeniería sísmica principios. La exposición a las vibraciones puede ser dañina con el tiempo, según el tiempo y la intensidad de las vibraciones. Las vibraciones de 5 m/seg² son dañinas después de 8 horas. 10 m/seg² es dañino después de 2 horas y 20 m/seg² es dañino después de solo 30 minutos, según el sitio web de Makita.
Especificaciones técnicas
- AMPERIOS: 15
- Tipo de alimentación: con cable
- Longitud del cable (pies): 16,4'
- Longitud total: 23-1/2"
- Peso neto: 26,2 libras.
- Energía de impacto (ft.lbs.): 14
- Energía de impacto (julios): 19 J
- Golpes por minuto (velocidad variable): 1100 - 2250 BPM
- Velocidad sin carga (velocidad variable): 130 - 260 RPM
- Máx. Capacidad (perforación de hormigón): 2"
- Rango óptimo (perforación de hormigón): 3/4" - 1-9/16"
- Máx. Capacidad (perforación de hormigón con broca sacanúcleos): 6-1/4"
- Control de vibración : Sí
- Vibración (m/s²) : 9
- Tipo de bit: acepta SDS-MAX
- Control de encuadernación: No
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
