1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
HR4013C
Antecedentes e Identificación
Makita es un fabricante japonés de herramientas eléctricas fundado en 1915. Es una marca líder de herramientas de nivel profesional. Esta empresa produce herramientas inalámbricas, herramientas eléctricas, equipos de gasolina y baterías para herramientas inalámbricas. Las herramientas en sí van desde llaves y taladros hasta motosierras y cortadoras de césped. Este martillo perforador se puede utilizar para romper hormigón y debe manejarse con cuidado. El usuario debe leer y seguir todas las pautas de seguridad proporcionadas por el fabricante.
Este martillo perforador utiliza AVT (tecnología antivibración) para reducir las sacudidas y mejorar la eficiencia del martillo. Lo hace con un peso de contrapeso ubicado dentro del martillo. A medida que el martillo golpea la superficie, el peso de contrapeso se mueve para proporcionar una fuerza opuesta al empuje del suelo sobre el martillo. Esto reduce significativamente las vibraciones producidas por el martillo, haciéndolo más fácil y seguro de operar. Este diseño se basa en principios de ingeniería de terremotos. La exposición a las vibraciones puede ser dañina con el tiempo, según el tiempo y la intensidad de las vibraciones. Las vibraciones de 5 m/seg² son dañinas después de 8 horas. 10 m/seg² es dañino después de 2 horas y 20 m/seg² es dañino después de solo 30 minutos, según el sitio web de Makita. AVT ayuda a la eficiencia del martillo, pero también lo hace menos dañino para el operador.
Especificaciones técnicas
- Energía de impacto: 8,0 J
- Potencia de entrada: 1000 W
- Impactos por minuto: 1450 - 2900 ipm
- Velocidad sin carga: 250 - 500 rpm
- Max en hormigón: 40 mm
- Factor K de vibración: 1,5 m/seg²
- Peso neto: 6,8 - 6,9 kg
- Vibración (cincelado): 4,5 m/seg²
- Vibración: (Perforación con percusión): 5 m/seg²
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
