2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
HR4013CQ
Antecedentes e Identificación
El martillo perforador modelo HR4013CQ de Makita es un taladro percutor con cable con tecnología antivibración (AVT). La tecnología antivibración reduce la vibración del taladro a cinco metros por segundo al cuadrado. Un resorte amortiguador integrado en la base del perno de impacto del taladro está diseñado para absorber las vibraciones de impacto de la broca. El modelo HR4013CQ está diseñado para una variedad de aplicaciones de concreto, que incluyen la perforación/perforación de orificios pasantes para tuberías, la instalación de anclajes más grandes, aplicaciones de astillado pequeño y la fijación de soportes de paredes inclinadas. Puede ser utilizado por albañiles, contratistas de concreto, contratistas de demolición, instaladores de rociadores, contratistas generales y contratistas de demolición.
El taladro cuenta con un motor de 11 amperios que genera 8,4 libras-pie (11,4 julios) de energía de impacto. Este modelo cuenta con un bloqueo o activado por gatillo en el modo "solo astillado". El taladro incluye un botón de control de arranque/parada y se vende con un taladro percutor, empuñadura lateral, varilla de profundidad, empuñadura lateral, grasa y paño. El control de velocidad constante del taladro aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la misma velocidad bajo cargas más pesadas. Una función de arranque suave suprime la reacción de arranque del taladro para una mayor precisión y más control.
Una luz LED de servicio en el taladro notifica al usuario aproximadamente ocho horas antes de que sea necesario reemplazar los cepillos del taladro. Una luz de alimentación LED separada indica falla del interruptor o daño del cable. El martillo rotativo Makita modelo HR4013CQ se puede identificar con el nombre "Makita" en letra cursiva en el mango del taladro y en el costado del taladro.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
- Profundidad del producto (pulgadas): 18,68
- Altura del producto (pulgadas): 10.375
- Ancho del producto (pulgadas): 4.375
Detalles:
- Amperaje (amperios): 11
- Energía de golpe (pies-lb.): 8.4
- Tamaño del mandril: 1-9/16 pulg.
- Tipo de mandril: SDS-Max
- Familia de colores: verde azulado
- Longitud del cable (pies): 15.6
- Inalámbrico/ Con cable: Con cable
- Tipo de taladro/controlador: Taladro giratorio
- Incluido: No se incluyen elementos adicionales
- Velocidad Máxima (RPM): 500 RPM
- Características de la herramienta eléctrica: estuche incluido, velocidad variable
- Peso del producto (libras): 15,1
- Tipo de producto de herramientas: herramienta eléctrica
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
