1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
HR2811FQ
Antecedentes e Identificación
Los martillos de demolición funcionan cuando el motor hace vibrar un cincel u otra herramienta unida al extremo del martillo, mientras el usuario equilibra el martillo en posición vertical para que el cincel perfore el piso. El cincel rompe la superficie, creando piezas que se pueden desechar más fácilmente. Los martillos de demolición manuales a veces se denominan martillos perforadores. Este martillo tiene un diseño en forma de L y está diseñado para ser sostenido tanto por el mango trasero como por la empuñadura lateral para mantener el martillo estable mientras vibra. Este martillo tiene tres modos: solo rotación, martillar con rotación y solo martillar. Para operar con seguridad esta herramienta eléctrica, el usuario debe leer atentamente y seguir todas las instrucciones en el manual del propietario.
Especificaciones técnicas
- AMPERIOS: 7
- Tipo de alimentación: con cable
- Energía de impacto (ft.lbs.): 2.1
- Energía de impacto (julios): 2,9 J
- Golpes por minuto (velocidad variable): 0 - 4500 BPM
- Velocidad sin carga (velocidad variable): 0 - 1100 RPM
- Máx. Capacidad (perforación de hormigón): 1-1/8"
- Rango óptimo (perforación de hormigón): 1/4" - 5/8"
- Máx. Capacidad (perforación de hormigón con broca sacanúcleos): 3-1/8"
- Vibración (m/s²) : 15
- Control de vibración : No
- Longitud total: 12-5/8"
- Longitud del cable (pies): 8,2'
- Peso neto: 7,7 libras.
- Tipo de bit: acepta SDS-PLUS
- Control de encuadernación: No
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
