7 diagramas
Sin Respuestas 0 Puntaje |
I keep getting oil in the air filter housing |
Modelos
EK7651H
Antecedentes e Identificación
La cortadora eléctrica Makita de 14 pulgadas (modelo EK7651H), lanzada en 2016, fue la primera cortadora eléctrica de cuatro tiempos del mundo. A diferencia de los motores de dos tiempos, los motores de cuatro tiempos no requieren mezcla de aceite, por lo que los motores de cuatro tiempos eliminan la necesidad de latas de aceite y combustible separadas. El modelo EK7651H (también llamado modelo EK7651HD) está diseñado para cortar concreto de hasta 3,813 pulgadas de espesor. Incluye una hoja de corte de 14 pulgadas, un soplador de polvo y varias herramientas manuales.
El modelo EK7651H cuenta con una válvula de descompresión automática del motor para reducir la fuerza de arranque requerida. El motor de la cortadora consume aproximadamente 0,45 galones de combustible por hora. También cuenta con un carburador compensador de presión con una placa de estrangulación ventilada diseñada para reducir la inundación del motor mediante la entrega automática de la cantidad adecuada de combustible al motor. El modelo EK7651H incluye un respiradero externo del tanque de combustible para reducir la acumulación de presión dentro del tanque. También cuenta con un sistema de filtración de espuma, papel y nailon de cinco etapas que está diseñado para proporcionar aire más limpio para mejorar la durabilidad del motor.
El modelo EK7651H incluye una llave (782236-0), llave Torx (782025-3), destornillador Torx (783012-5), anillo adaptador (20 mm a 1 pulg.) (394-228-121), juego de herramientas (195488) -8), botella de aceite (195532-1), kit de suministro de agua (195533-9).
El modelo EK7651H se puede identificar con el nombre "Makita" en letras minúsculas en el brazo principal de la cortadora eléctrica. El cuerpo principal de la sierra es verde azulado y el protector del cortador es de color plateado. El número de modelo y otra información de identificación se pueden encontrar en una etiqueta blanca ubicada en la sección vertical del mango principal.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
- Profundidad ensamblada (pulg.): 12 pulg.
- Altura ensamblada (pulg.): 18.6 pulg.
- Ancho ensamblado (pulg.): 27,2 pulg.
Detalles:
- Diámetro de la hoja (pulgadas): 14
- Familia de colores: verde azulado
- Material de Construcción: Plástico
- Cortes a través: Concreto
- Accesorios incluidos: soplador de polvo, herramientas manuales
- Espesor máximo de corte (pulg.): 3.813
- Caballos de fuerza PT (Hp): 4
- Tipo de accionamiento de sierra: accionamiento helicoidal
- Tipo de inicio: Manual
- Peso de la herramienta (lb.): 28,4
- Tipo de producto de herramientas: herramienta eléctrica
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
