3 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
stopped running in use. now will not turn on |
Documentos
Modelos
UC4051A
Antecedentes
La motosierra eléctrica de 16 pulgadas de Makita (modelo UC4051A) es una motosierra eléctrica con cable con una velocidad de cadena de 2,900 pies por minuto. La motosierra pesa 12,3 libras y tiene una barra guía de 16 pulgadas que tiene un diámetro máximo de corte de 16 pulgadas. También cuenta con un mango antivibración para comodidad del operador.
El modelo UC4051A incluye un engrasador de cadena automático y una ventana de depósito de aceite transparente para que los usuarios puedan comprobar fácilmente el nivel de aceite de su máquina. También tiene un interruptor de gatillo con 'arranque suave' para arranques más suaves. El modelo UC4051A cuenta con un botón de bloqueo que evita la activación accidental de la máquina y un guardamanos delantero para proteger al operador de los escombros. Este modelo incluye una gran barra de púas de metal en la base de la barra guía, diseñada para aumentar la productividad. Los ajustes de la cadena y la cuchilla se pueden realizar sin herramientas y se incluye un gancho para el cable para evitar una desconexión accidental de la alimentación. El tanque de aceite de la motosierra puede contener 6,8 onzas líquidas.
Debido a que el modelo UC4051A es eléctrico, produce cero emisiones y tiene arranques confiables. Este modelo funciona a 14,5 amperios de corriente. La cadena corre a 14,5 metros por segundo y contiene 56 eslabones de transmisión.
Identificación
Las motosierras Makita se pueden identificar por su color verde azulado y el nombre "Makita" impreso en letras minúsculas en la barra guía y en el costado de la máquina. Otra información de identificación, incluido el número de modelo, está impresa en texto gris en la barra de guía del modelo UC4051A.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
- Longitud de la barra (pulg.): 16 pulg.
- Tamaño de la cadena: 16 pulg.
- Diámetro máximo de corte (pulgadas): 16
- Longitud máxima del cable de extensión (pies): 50
- Largo total: 19-7/8”
Detalles:
- Amperaje (amperios): 14.5
- Paso de cadena: 3/8 pulg.
- Velocidad de la cadena: 29000 FPM
- Velocidad de la cadena (mps): 14,5
- Tamaño de la barra de motosierra: Mediano
- Tipo de motosierra: motosierra manual
- Longitud del cable (pies): 1
- Enlaces de unidad: 56
- Características: manija antivibración, freno de cadena, tensión de cadena sin herramientas
- Tipo de filtro: Sin filtro
- Calibre: .050
- Tipo de mango: motosierra con mango trasero
- Incluido: Cadena
- Tipo de energía: eléctrico con cable
- Peso del producto (lb): 12.3 lb
- Par Máximo (Nm): 0.0
- Capacidad del depósito de aceite: 6,8 oz.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
