6 diagramas
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Makita Chainsaw doesn't turn off with switch |
Modelos
EA5600FR
Antecedentes
La motosierra Makita modelo EA5600FR - 6 es una motosierra a gasolina fabricada por Makita. Es una motosierra con empuñadura trasera pero tiene una segunda empuñadura para maniobrabilidad. El modelo EA5600FR - 6 tiene una barra guía de 20 pulgadas y un motor de 56 cc que entrega 4.0 caballos de fuerza y una velocidad del motor de 13,800 RPM. El motor también utiliza "barrido de aire estratificado" para mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible. El tanque de combustible puede contener hasta 19,3 onzas líquidas (0,15 galones) de gasolina y el tanque de aceite puede contener 10,8 onzas líquidas (0,08 galones) de aceite de motor de dos tiempos. El modelo EA5600FR - 6 pesa 12,8 libras, lo que se considera liviano para motosierras comparables. Este modelo cuenta con un arrancador asistido por resorte 'Easy Start'.
El modelo EA5600FR - 6 es "compatible con CARB", lo que significa que la motosierra cumple con las reglas y regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California para la contaminación del aire. Este modelo también cuenta con un mango antivibración, puntas de parachoques en la base de la barra guía y un freno de cadena. Incluye un control de un solo nivel de tocar y detener que apaga el motor con un solo toque para la seguridad del operador.
Identificación
Esta motosierra Makita se puede identificar por su cuerpo naranja y negro y el nombre “Makita” impreso en letras minúsculas en la barra guía y la cubierta naranja del motor.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
- Longitud de la barra (pulg.): 20 pulg.
- Tamaño de la cadena: 20 pulg.
- Diámetro máximo de corte (pulg.): 20
Detalles:
- Cumple con CA (CARB): Cumple con CARB
- Paso de cadena: 3/8 pulg.
- Velocidad de la cadena (mps): 30,6
- Tamaño de la barra de motosierra: grande
- Tipo de motosierra: motosierra manual
- Enlaces de unidad: 72
- Ciclos de motor: 2 ciclos
- Cilindrada del motor (cu.in./cc): 3,4 cu.in. (55,6 cc)
- Potencia nominal: 4,1 CV/3 kW
- Máx. Velocidad del motor: 13 800 RPM
- Tipo de motor: 2 ciclos
- Características: mango antivibración, puntas de parachoques, freno de cadena, mango de corte al ras
- Tipo de filtro: Filtro de fieltro
- Capacidad del depósito de combustible (oz.): 19,3
- Capacidad del depósito de aceite: 10,8 oz.
- Calibre: .050
- Tipo de mango: motosierra con mango trasero
- Incluido: Cadena, Vaina
- Tipo de energía: Gas
- Peso del producto (libras): 12,8 libras
- Par Máximo (Nm): 0.00
- Barra guía estándar: 20"
- Mezcla de combustible: 50:1
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
