Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Para obtener información sobre MSI, la propia empresa lo explica mejor aquí:
Stealth representa solo una de las doce líneas de productos diferentes que MSI ofrece al público. Integrado en la subcategoría de portátiles para juegos, el Stealth Thin es un modelo antiguo diseñado bajo la idea de jugar sobre la marcha. El Stealth Thin utiliza biseles más pequeños, un perfil de carcasa más delgado y una batería de larga duración para ofrecer un paquete de juego estilizado. Cada portátil de la serie Stealth Thin es personalizable en áreas como la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria de acceso aleatorio (RAM) y las capacidades de almacenamiento de datos.
La línea Stealth Thin fue el primer portátil fino para juegos de MSI que contó con la tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti y los procesadores Intel i7 de novena generación. La pantalla ofrece un diseño centrado en los juegos de 15,6", con una resolución máxima de 1920 x 1080 (HD) y una frecuencia de refresco de 144 hercios. A pesar de ser delgado, el GS65 ofrece una gran cantidad de puertos en los lados izquierdo y derecho del portátil. En el lado izquierdo, puedes encontrar un puerto Ethernet, dos puertos USB-C USB 3.0, así como el conector para auriculares/micrófono. En el lado derecho se encuentran el puerto de carga, un puerto HDMI, un Mini DisplayPort, un puerto USB-C con Thunderbolt 3 y un puerto USB-A USB 3.0.
No existen avisos de retirada actuales para la línea de modelos GS65 Stealth Thin. Algunos usuarios en línea comentan sobre la durabilidad del material de la carcasa, señalando que los portátiles no deben tratarse con brusquedad, ya que de lo contrario es posible que se agriete el plástico o se dañe la pantalla. MSI ofrece una garantía de 12 meses en su línea de productos de portátiles para juegos para todo el hardware desde la fecha de compra. Los usuarios deben registrar su portátil en línea con MSI para utilizar los servicios de garantía.
Fuentes:
Página principal del MSI GS65 Stealth Thin
Especificaciones del MSI GS65 Stealth Thin
Reseña del MSI GS65 Stealth Thin de PCMag
Reseña del MSI GS65 Stealth Thin de CNET
Identificación
Para identificar el portátil MSI GS65 Stealth Thin 8RE, puedes comprobarlo de dos formas distintas. La primera forma implica únicamente una inspección física de la parte inferior del portátil. Todos los productos MSI colocan sus etiquetas de identificación en la parte inferior del dispositivo (generalmente en el cuadrante inferior derecho). No solo deberías ver el número de modelo del producto, sino también su número de serie individual. Algunos portátiles también incluyen información como la dirección MAC. Esta etiqueta debería permitir una confirmación visual del dispositivo, pero en caso de que esté dañada o no esté, la segunda opción es necesaria.
Si no puedes encontrar la etiqueta en el exterior del dispositivo, puedes verificar esta información a través de la interfaz de Windows. Tras iniciar sesión en el dispositivo, puedes abrir el botón de inicio de Windows y seguir hacia la interfaz de Configuración. Desde la página de inicio de la ventana de Configuración, abre la opción de sistema (normalmente la opción superior derecha). Una vez que hayas entrado en la ventana del sistema, puedes desplazarte hasta la parte inferior del menú de la derecha y seleccionar la opción Acerca de. La página Acerca de contiene mucha información, incluidos el ID del dispositivo, el ID del producto y el número de serie.
Especificaciones Técnicas
Puertos de entrada/salida (E/S)
  • 1x Tipo-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
  • 1x Tipo-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
  • 3x Tipo-A USB3.1
  • 1x HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz) HDMI™
  • 1x Mini-DisplayPort
  • 1x RJ45
Unidad central de procesamiento (CPU)
  • Hasta procesador Intel® Core™ i7 de 8ª generación
Sistema operativo (SO)
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Home
Chipset
  • Intel® HM370
Adaptador de CA
  • Adaptador fino de 180 W
Batería
  • 4 celdas
  • 82 Wh
Tarjeta de gráficos
  • GeForce® GTX 1060 con 6 GB de GDDR5
Memoria
  • Máx. 32 GB
  • DDR4-2400
  • DDR4-2666
  • 2 ranuras
Capacidad de almacenamiento
  • 1x Ranura para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3)
  • 1x Ranura combinada para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
Cámara web
  • Tipo HD (30 fps a 720p)
Audio
  • 2 altavoces de 2 W
Teclado
  • Teclado RGB por tecla
Comunicación
  • Killer Gb LAN
  • Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth v5
Toma de audio
  • 1x Entrada de micrófono
  • 1x Salida de auriculares (HiFi)
Dimensiones (An x Pr x Al)
  • 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
Peso (con batería)
  • 1.88 kg
Información adicional
Controladores y descargas del MSI GS65 Stealth Thin
Manual y documentos del MSI GS65 Stealth Thin
Preguntas frecuentes sobre el MSI GS65 Stealth Thin
Información de garantía del MSI GS65 Stealth Thin
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,466 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 3,235
