6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
K2708-2
Antecedentes e Identificación
La Lincoln Electric Welder Bulldog 550 modelo 550 K2708-2 es una soldadora de varilla de corriente alterna que funciona con gasolina y un generador de pico de 5,5 kilovatios. Esta soldadora/generador funciona para alimentar amoladoras, luces de trabajo, bombas y energía de emergencia. El generador de CA de sobretensión de 5500 vatios se puede utilizar para soldadura con varilla de CA portátil y energía de generador de CA.
Esta soldadora de arco/revestido incluye barras de agarre bajas que brindan protección a la unidad y un apalancamiento adicional para levantar y sacar la máquina de las plataformas de los camiones. Proporciona hasta 140 amperios de salida de CA para diversas aplicaciones. Los usuarios pueden soldar con varilla con un electrodo de varilla de hasta 1/8 de pulgada con el ciclo de trabajo del 60 % del soldador. (El ciclo de trabajo es la cantidad de tiempo que una soldadora puede funcionar con una salida dada sin exceder los límites de temperatura de los componentes de la máquina. El ciclo de trabajo se mide utilizando un ciclo de 10 minutos). Debido a que esta soldadora funciona con gasolina, no requiere energía de entrada. Produce entre 140 y 70 amperios con un espesor de aplicación de material de 0,15 pulgadas.
El modelo 550 K2708-2 de Lincoln Electric Welder Bulldog 550 se puede identificar por su número de modelo, que está impreso en una etiqueta adhesiva en la parte superior o en la parte posterior de la soldadora. La soldadora incluye un marco negro con barras de agarre bajas y una cubierta de motor roja con el nombre "Bulldog" impreso en el costado en letras mayúsculas blancas. El nombre “Lincoln Electric” está impreso en letras mayúsculas en el lateral de la soldadora.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
- Profundidad del producto (pulgadas): 31,5
- Altura del producto (pulgadas): 25,6
- Ancho del producto (pulgadas): 21,8
Detalles:
- Ciclo de trabajo (%): 60
- Potencia del motor: Gasolina
- Potencia de entrada (voltios): 0
- Grosor de la aplicación del material (pulg.): 0,15
- Máximo amperaje de salida (amperios): 140
- Salida de amperaje mínimo (amperios): 70
- Salida nominal (voltios): 20
- Tipo de producto de herramientas: herramienta eléctrica
- Tipo de soldador: arco, palo
Información adicional
- Lincoln Electric Welder Bulldog 550 K2708-2 Home Depot Product Page
- Guía de instalación de la soldadora eléctrica Lincoln Bulldog 550 K2708-2
- Lincoln Electric Welder Bulldog 550 K2708-2 Especificaciones
- Soldador eléctrico Lincoln Bulldog 550 K2708-2 SDS
- Manual de uso y cuidado de la soldadora eléctrica Lincoln Bulldog 550 K2708-2
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
