4 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
I want to buy Lincoln 180 welding machine |
Modelos
K2513-1
Antecedentes e Identificación
El modelo K2513-1 de Lincoln es una soldadora eléctrica con núcleo fundente diseñada para reparaciones y proyectos básicos de soldadura de alambre. La soldadora requiere energía de un tomacorriente de 120 voltios. Puede generar entre 30 amperios y 125 amperios a una velocidad de 50 a 500 pulgadas de cable por minuto. La soldadora incluye dos botones para controlar la salida y la velocidad de alimentación del alambre. El modelo K2513-1 está preconfigurado para soldadura con núcleo de fundente sin gas para soldadura de acero tanto en interiores como en exteriores.
El modelo K2513-1 de Lincoln tiene un sistema de transmisión completamente ajustable que reduce la posibilidad de que los cables se enreden y aplasten. La pistola de soldar cuenta con una conexión de latón a latón que está diseñada para mejorar la conectividad. Una caja de engranajes de aluminio fundido produce un par motor adicional y da como resultado un funcionamiento silencioso. La soldadora está diseñada para tener inicios de arco suaves para mínimas salpicaduras de metal fundido. Los usuarios pueden soldar acero de hasta 5/16 de pulgada utilizando cables autoprotegidos Lincoln Electric Innershield® (FCAW-S).
El modelo Lincoln K2513-1 se puede identificar por su cuerpo rojo y negro con el nombre “Lincoln Electric” impreso en letras mayúsculas a ambos lados de la soldadora. Otra información de identificación está impresa en el frente de la soldadora debajo de las dos perillas de control. La soldadora incluye una pinza de trabajo y 10 pies de cable, así como un adaptador de husillo de alambre para carretes de alambre de 8 pulgadas de diámetro.
Especificaciones técnicas
Potencia de entrada: 120/1/60
Salida nominal: 90A/19V/20%
Corriente de entrada: 20A
Rango de salida: 30-125A
Rango de tamaño de cable sólido: 0,025-0,035 pulg.
Rango de tamaño de alambre tubular: .030-.035 pulg.
Rango de velocidad de alimentación de alambre: 50-500 ipm (1,3-12,7 m/min)
Dimensiones (Al. X An. X Pr.): 13,7 pulg. x 10,15 pulg. x 17,9 pulg. (357 mm x 258 mm x 472 mm)
Peso neto: 49 (22,5 kg)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
