2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
SK-R-5/16EIC25
Antecedentes e Identificación
El limpiador de desagües eléctrico Eel modelo SK-R-5/16EIC25 está fabricado por Electric Eel Manufacturing, un proveedor de equipos de limpieza de desagües con sede en Ohio que se fundó en 1939. limpiador que se utiliza mejor para fregaderos y desagües de baño. El operador presiona un gatillo, que gira un cable. El cable giratorio desaloja las obstrucciones en las tuberías. Este taladro limpiador de desagües está equipado con un cable de 5/16" de diámetro y puede limpiar desagües y tuberías de hasta 25 pies, con diámetros de tubería de hasta 3 pulgadas de ancho.
El cable y el marco de este limpiador de drenaje de perforación están hechos para resistir la oxidación, lo que aumenta la vida útil de la herramienta. Los usuarios de esta máquina deben tener en cuenta que puede tener varias variaciones diferentes de cable. Es compatible con longitudes de cable entre 225 y 35 pies, y los cables pueden tener diámetros de 1/4”, 5/16” o 3/8”. El diámetro y la longitud del cable que se necesitan dependen del problema de plomería. El manual de operación tiene más información sobre qué diámetro de cable se debe usar para un tamaño de tubería determinado en la sección 'Instrucciones de operación' en la página 3. Por seguridad e higiene, se deben usar guantes en todo momento cuando se opera este producto, y el operador debe siga todas las guías de seguridad proporcionadas en el manual de funcionamiento del producto.
Especificaciones técnicas
- Profundidad ensamblada: 9 pulg.
- Altura ensamblada: 12 pulgadas
- Ancho ensamblado: 18 pulg.
- Peso: 25 libras
- Velocidad Variable: 0-600 RPM
- 120 VCA
- 60 Hz
- 3,2 amperios
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
