Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Resolución de Problemas
Puedes consultar los documentos en la sección «Documentos» para resolver problemas de tu dispositivo.
Información general
El Datex-Ohmeda GEM 9100 es un ventilador de cuidados intensivos que admite múltiples modos de respiración para la comodidad del paciente. Pertenece a la familia de equipos médicos Datex-Ohmeda. La empresa fue adquirida por General Electric’s Healthcare en 2003. En comparación con sus similares, este es uno de los modelos más nuevos. Lanzado en 2020, tiene la capacidad de alternar entre una fuente de energía de batería y electricidad. El GEM 9100 también cuenta con funciones como oximetría de pulso, capnografía y mecánica respiratoria. Se informa que el precio es de 4.500 £ GBP, lo que equivale a casi 7.500 $ CAD (asumiendo que cada libra británica es de 1,64 $ CAD según el tipo de cambio proporcionado por Google el 31 de enero de 2023) para un modelo reacondicionado por el sitio web de mercado de equipos biomédicos DotMed.
El ventilador pesa aproximadamente 300 libras (136 kg) y admite diferentes modos: VCV, PCV, SIMV, PSVPro con respaldo de apnea. Contiene sensores de flujo y oxígeno que deben cambiarse aproximadamente cada 12 meses.
La instalación es similar a la de otras máquinas de ventilación de GE Healthcare, como el Datex-Ohmeda Aetiva/5 o el Datex-Ohmeda Avance. Utiliza la técnica de instalación sin herramientas llamada Selectetec, donde el colector se entrelaza y aísla los vaporizadores, lo que garantizará la seguridad del paciente y el uso seguro de la máquina.
Algunas fallas comunes de la máquina, que se han resuelto en el manual de servicio adjunto, incluyen:
  • Fuga de baja presión,
  • Mantenimiento de la válvula del puerto,
  • Monitor de oxígeno bajo.
Fuente:
Manual de servicio del fabricante
Precio del modelo usado
Identificación
Este dispositivo anestésico portátil tiene unas dimensiones de 145 cm de altura, 87 cm de ancho y 67,4 cm de profundidad, y pesa aproximadamente 140 kg. Su estante superior mide aproximadamente 60 cm por 35,5 cm y puede soportar hasta 25 kg de peso. La pantalla táctil se encuentra en la parte frontal de la máquina, debajo del número de serie que indica «9100c NXT», el cual se encuentra en la parte superior derecha de la máquina, mientras que el interruptor de alimentación auxiliar y los yugos de los cilindros están en la parte trasera. El circuito respiratorio con bypass de CO2 y el sistema de barrido deben estar en el lado izquierdo del ventilador y el estante abatible a la derecha. Las conexiones de la tubería están en la parte posterior junto con el gancho para mangueras. El ensamblaje del cabezal de flujo, el manómetro de presión de la tubería y del cilindro, la luz de trabajo, el interruptor del sistema, el puerto y el interruptor ACGO, el manómetro PAW, el puerto USB para la actualización de software y el botón de purga de oxígeno se encuentran todos en la parte frontal de la máquina.
Fuente:
9100c NXT La estación de trabajo de anestesia que te brinda tranquilidad ******
Especificaciones Técnicas
Este dispositivo se compone de 20 secciones clave que se identifican con números en la siguiente imagen tomada del folleto de Deveaconseil del dispositivo:
Imagen
Dimensiones: (Al x An x Pr)
Máquina: 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Peso:
Aproximadamente 140 kg
Estante superior:
Límite de peso: hasta 25 kg
Dimensiones de la superficie de trabajo: (Al x An x Pr)
Superficie: 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Rangos de parámetros del ventilador:
Rango de volumen corriente:
20 a 1.500 mL (modo de Control de Volumen)
Ajustes incrementales:
20 a 100 mL (incrementos de 5 mL)
100 a 300 mL (incrementos de 10 mL)
Ajustes de alarma
300 a 1.000 mL (incrementos de 25 mL) 1000 a 1.500 mL (incrementos de 50 mL)
Rango de volumen minuto:
0 a 60 L/min
Rango de presión: (Pinspirada)
5 a 50 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Rango de presión: (Pmáx)
10 a 99 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Frecuencia:
4 a 99 bpm (incrementos de 1 bpm)
2 a 60 bpm (incrementos de 1 bpm)
(SIMV, PSVProTM)
Relación inspiración/espiración
2:1 a 1:8 (incrementos de 0.5)
Pausa inspiratoria:
Apagado, 5% a 60% con incrementos de 5%
Disparador de flujo:
0.2 a 10 L/min con incrementos de 0.2 L/min para volúmenes < 1 L/min;
y
0.5 L/min para volúmenes ≥ 1 L/min.
Presión positiva al final de la espiración (PEEP):
Tipo: Integrado, controlado electrónicamente
Rango: APAGADO, 4 a 25 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Monitoreo del ventilador:
Rango de volumen minuto espiratorio: 0 a 60 L/min (incrementos de 0.1 L/min)
Rango de volumen corriente espiratorio: 0 a 2000 mL (incrementos de 1 mL)
O2%: 0 a 100% (incrementos de 1%)
Presión pico: 0 a 120 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Presión media: -20 a 120 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Presión PEEP: 0 a 20 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
Velocidad de barrido de las formas de onda de presión: 0 a 20 segundos
Para obtener información más detallada sobre las especificaciones técnicas, consulta el folleto proporcionado.
Fuente:
Información adicional
Prueba de fuga de la máquina: Este video explica cómo realizar una prueba de fuga en este dispositivo.
Ajustes, Operación y Uso: Este video explica la configuración inicial de la máquina mediante una explicación de los ajustes básicos que permitirían al usuario detectar cualquier error cometido durante la configuración.
Componentes y piezas principales: Este video describe el dispositivo y sus principales ajustes y elementos.
Guía de inicio rápido: Este video permite al usuario aprender cómo configurar y usar fácilmente la máquina de anestesia 9100c NXT, e incluye instrucciones detalladas sobre cómo encender el sistema, completar una verificación diaria, abrir un caso, ajustar alarmas y cerrar un caso.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 1,382
