1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
CAP 2060 PPK
Antecedentes
El compresor de aire Bostitch CAP 2060 PPK es un compresor de aire eléctrico que se introdujo en febrero de 2013. Este compresor tiene una capacidad de 6 galones, almacenados en un tanque de aire de acero. Opera a través de una bomba libre de aceite, lo que elimina la necesidad de un mantenimiento regular. La bomba puede entregar 2.6 SCFM a 90 PSI, alcanzando una presión máxima de 150 PSI. El dispositivo tiene un panel de control integrado y su nivel de ruido es de 80 decibeles, lo que permite un ambiente de trabajo más silencioso. Con un peso de 33 libras, el CAP 2060 PPK está diseñado para ser portátil.
En términos de especificaciones técnicas, el compresor de aire funciona con una fuente de alimentación eléctrica de 120 V y utiliza 12 amperios. La vida útil de su bomba se estima en 450 horas. Las dimensiones del compresor son 16,5 x 16,13 x 22,06 pulgadas. A pesar de su tamaño compacto, el diseño del compresor de aire es tal que admite la conexión de dos herramientas neumáticas simultáneamente, utilizando conectores rápidos universales. También viene con un cable de alimentación de 6 pies y cuenta con manómetros y regulador de presión manual. El CAP 2060 PPK es adecuado tanto para usuarios de bricolaje como para profesionales que requieren una fuente de energía aérea portátil.
Especificaciones técnicas
- Número de modelo: CAP 2060 PPK
- Tipo de producto: Compresor de aire
- Capacidad del tanque: 6 galones
- Tipo de bomba: Sin aceite
- Entrega de aire: 2.6 SCFM a 90 PSI
- Presión máxima: 150 PSI
- Nivel de ruido: 80dB
- Fuente de energía: 120V eléctrico
- Consumo de corriente: 12 amperios
- Vida útil de la bomba: 450 horas
- Dimensiones: 16,5 x 16,13 x 22,06 pulgadas
- Peso: 33 libras
- Portabilidad: Diseño portátil con panel de control integrado
Garantía
El compresor de aire Bostitch CAP 2060 PPK viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra que pueda surgir durante el uso normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el desgaste normal ni cualquier daño que pueda resultar de un uso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, debe seguir las pautas proporcionadas por Bostitch, que generalmente incluyen comunicarse directamente con el fabricante y proporcionar detalles y pruebas del defecto o problema.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
