Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Documentos
Información general
El Acuson Sequoia C256 de Siemens es un ecógrafo. Los ecógrafos se utilizan para diagnosticar pacientes creando una imagen de las estructuras corporales internas, tales como vasos sanguíneos, músculos y órganos internos, para medir algún tipo de característica o para generar un sonido audible informativo. Estas máquinas se remontan a 1880, cuando un físico francés descubrió la piezoelectricidad, pero no se aplicó al cuerpo humano con fines médicos hasta finales de la década de los 40. A partir de ahí, el primer escáner portátil comercial se inventó en 1963, lo que permitió que la ecografía estuviera generalmente disponible para uso médico, y hoy en día existe una amplia gama de ecógrafos, como el Acuson Sequoia C256.
El Acuson Sequoia C256 era conocido en su momento por una mejora drástica en el rango dinámico, la resolución espacial y las tasas de cuadros, lo que permitía obtener imágenes de mayor calidad. Además, la máquina era fácil de usar y ergonómica para optimizar el flujo de trabajo.
Aunque Siemens ya ha descatalogado el producto, ofrece actualizaciones a Acuson Origin en su sitio web.
Fuente de la historia de los ecógrafos médicos: Wikipedia
Identificación
Además de los transductores, el Acuson Sequoia C256 consta de una sola pieza, con la estación de trabajo DIMAQ completamente integrada en la máquina para facilitar el acceso. A los lados de la máquina hay soportes para guardar los transductores que se vayan a utilizar. La unidad base tiene una altura de 148 cm, una longitud de 66 cm y un peso de 1.84 kg (4.06 lbs).
Existen varios transductores que se pueden utilizar con la máquina, pero uno de los que dispone es el transductor 3V2c, que se puede guardar a cualquiera de los lados de la máquina, con el cable conectado debajo de la estación de trabajo. El transductor es una pieza cilíndrica blanca que tiene una punta más ancha en el extremo para ecocardiografía y más usos. El transductor también tiene un ancho de banda de frecuencia de 4-2 MHz.
Especificaciones Técnicas
General
  • Basado en carrito: 1
  • Altura: 148 cm
  • Longitud: 66 cm
  • Peso: 1.84 kg (4.06 lbs)
  • Aplicaciones clínicas: Colorrectal
  • Capacidades de imagen: 2D/3D
  • Mapeo de flujo en color: 1
  • Modos Doppler: Color, onda continua (CW), onda pulsada (PW)
  • Modo de imagen: M
  • Ancho: 123 cm
Transductor 7V3c
  • Ancho de banda de frecuencia: 7-3 MHz
  • Aplicaciones: Ecocardiografía transtorácica en adultos y pediátrica, eco de estrés, imágenes de arterias coronarias
Transductor 3V2c
  • Ancho de banda de frecuencia: 4-2 MHz
  • Aplicaciones: Ecocardiografía transtorácica en adultos, eco de estrés, estudios de agentes de contraste, transcraneal con opción vascular
Transductor 8L5
  • Ancho de banda de frecuencia: 8-5 MHz
  • Aplicaciones: Vascular periférico, vascular extracraneal, estudios arteriales y venosos de profundidad media
Transductor 6L3
  • Ancho de banda de frecuencia: 6-3 MHz
  • Aplicaciones: Vascular periférico, vascular extracraneal, estudios arteriales y venosos profundos y medios, vascular abdominal dirigido
Transductor V7M
  • Ancho de banda de frecuencia: 8-3 MHz
  • Aplicaciones: Ecocardiografía transesofágica multiplanos miniatura pediátrica y en adultos
  • Dimensiones del endoscopio: diámetro = 7.0, longitud = 70 cm, peso del paciente = 3.5 kg en adelante
  • Tamaño de la punta: ancho = 10.9 mm, grosor = 8.0 mm, circunferencia = 22 mm
  • Rotación manual: 0° – 180°
Transductor V5Ms
  • Diámetro del endoscopio: 10.5
  • Longitud: 110 cm
AcuNav 10F*
  • Ancho de banda de frecuencia: 2.0-10.0 MHz
  • Aplicaciones: Ecocardiografía intracardíaca en adultos
  • Catéter 10 French: 3.3 mm de diámetro
  • Longitud insertable: 90 cm
AcuNav 8F*
  • Catéter 8 French: 2.7 mm de diámetro
  • Longitud insertable: 110 cm
Aux CW
  • Ancho de banda de frecuencia: 2.0 MHz
  • Aplicaciones: Sin imagen, ecocardiografía Doppler espectral de onda continua transtorácica en adultos y pediátrica
Fuente: Folleto del Siemens Acuson Sequoia C256 proporcionado por MedWrench
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 1,379
