Saltar al contenido principal
La Olympus Stylus 1010 es una cámara digital de 10,1 MP con zoom óptico dual estabilizado de imagen de 7x. Tiene una tarjeta XD-Picture Card de 14,7 MB. La cámara mide 99 x 56 x 25 mm y pesa 136 gramos.
Preguntas 7 Ver todo
My lens is stuck.
I've tested the battery and it is fine. I've removed the memory card and held down the function button while turning the camera on. This hasn't solved the problem - the lens is still stuck. What else can I try?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
من احتیاج به یک شارژر و یک باتری دارم برای دور بینم! باید چکار کنم؟
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Irene Rosko, take a look at this blog. It does describe in detail how to deal with this very common error. Should any of those steps not clear up the problem, then I would think that your issue is related to the IC that controls image processing. If it has failed you will have to replace that. But try the less invasive suggestion first. Good Luck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
My. Camera is a sz1114 megapixel
Olyumpus 20x wide
- de
Añadir tu respuesta
Irene Rosko estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 11,941
