Hola!, me paso lo mismo pero de la nada, la deje de usar unas semanas y cuando la fui a usar tenia unas burbujas muy diminutas en la pantalla, a medida que pasó el tiempo se fueron haciendo cada vez mas grandes y ahora tiene todos los bordes con esas burbujas, parece como que se está separando el polarizado del LCD.
Despues de tener este problema la deje de usar durante varios meses, la guarde en su caja original como de fabrica, ace unos dias la quise instalar (habia quedado guardada hace varios meses luego de una mudanza) y resulta que no solo tiene las burbujas si no que esta dañada casi toda la pantalla pero se sigue viendo la imagen.
Voy a probar de retirar la pantalla y ver que es lo que le paso, la bateria estaba a penas hinchada y asumí que por eso se estropeó, la retiré para evitar derrames y ver si podía haber sido eso, noté que esa hinchazón no debería haber afectado porque era muy poca, no llegaba a hacer presion con nada y la tablet tiene un espacio entre la pantalla y la batería.
Lo único que puedo decir que generó esto fue haberla dejado en la base de carga durante todo ese tiempo (unas semanas hasa que aparecieron las primeras burbujas), quizas la temperatura hizo que se estropeara el LCD. No se cayó ni se golpeó, doy fe de eso ya que uso cajas organizadoras de plástico para almacenar los electronicos, tengo muchas cosas más delicadas que esta que no tienen ningún tipo de daño.
1 comentario
¿ Podria ser debido a la humedad? Porque yo tengo una tablet sony S igual, y me ha aparecido un derrame cerca de una de las esquinas....
- de Tanhauser
