Saltar al contenido principal
Lanzado en Septiembre 16, 2016. Modelos 1660, 1778. Disponible en GSM o CDMA / 32, 128, o 256 GB / Oro Rosa, Oro, Plata, Negro Mate y Negro Brillante.
Preguntas 1364 Ver todo
sabe alguien como quitar los tornillos de la pantalla del iPhone 7plus
hola a todas y a todos, tengo un iphone 7 plus que le tengo que cambiar la pantalla, pero los tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica están muy sugestos y tengo miedo de que los tornillos se redondeen necesitaría por favor si alguien me puede echar una mano y decirme como los puedo quitar sin dañar nada.
muchas gracias a todos y un saludo.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
1 comentario
espera estoy armando el procedimiento para que lo quites
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Si tienes el destornillador adecuado y en buenas condiciones, no puedes dañar nada, es quitar un tornillo. No entiendo cual es el problema que tienes. Si el terminal no fue manipulado anteriormente no deberían estar muy apretados.
Te recomiendo usar un destornillador de calidad para evitar que se dañe el tornillo. Recuerda que estos tornillos no son los de estrella (cruz) habituales.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
los tornillos son de tipo pata de Gallo o tambien se le conoce como en Y
esta es la imagen del desarmador que necesitas y espero te sea util y recuerda calificar la respuesta
Actualización (14/05/18)
no uses nada de brocas por que puedes dañar la placa
hay un truco para quitar el tornillo cuando ya esta dañado o lo barren como dicen algunos.
primero tienen que tener calma ya no trates de sacarlo con la herramienta
1.- primero tienes que hacer un canal o ranura en el tornillo tomando como base una de las esquinas donde se podía ver la separación de la entrada del tornillo, algo así como te lo mando en la foto
con un desarmador plano harás presión en el borde del tornillo y moviéndolo de un lado a otro hasta que sea se vea como comienza el tornillo a tener ese ranura o canal.
2.- el tornillo tendría que quedar algo así y con eso ya con el desarmador plano lo podrás girar y saldrá.
y listo compañero es así como se quita un tornillo que ya no tiene dibujo de entrada o esta barrido.
Puntuación 0
hola gracias por la respuesta, si tengo el destornillador adecuado pero esta muy apretado no se porque, no fue desarmado anteriormente, pero creo que el tornillo esta un poco redondo de insistir tanto.
Ahora si que no se como puedo quitarlo he visto que venden unas brocas para smartphone no si alguien las conoces o las ha usado.
gracias
Puntuación 0
2 comentarios:
- de
Añadir tu respuesta
alber estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 18,196
