ipad air, pantalla canviada y sigue loca?
la pantalla hace 4 meses se cambio nueva porque se pulsaban los botones solos o abria paginas y ahora vuelve ha hacer lo mismo, puede ser placa o pantalla? que puede ser?
Es esta una buena pregunta?
Hola Vicenç
Lo normal es que se deba a una mala pantalla, en concreto que la pantalla nueva no tenga las protecciones necesarias para no hacer un cruce con el chasis. Pero tambien puede deberse a que sea de muy mala calidad.
El tactil de ipad tiene 2 partes principales:
1- El cristal exterior, solo sirve para proteger de golpes y arañazos.
2- Panel tactil, esta en la parte interior de la pantalla y es lo que se encarga de hacer funcionar los toques en el cristal. Esta segunda capa podras ver que tiene relieve si miras la parte interior de la pantalla (con el ipad abierto)
Bien, pues todo esto es para explicarte que si en la capa tactil (la interior) esta tocando con el marco (chasis) del ipad, se pueden crear interferencias/cruces que causen un mal funcionamiento de este (tactil). Principalmente he visto que para cuando la parte interior (toda la franja justo encima del home) no tiene una capa aislante como capton o cinta aislante es cuando mas suele ocurrir este problema.
La solucion es poner una capa de cinta aislante o de capton al rededor de esta zona para evitar el contacto directo.
AQUI puedes ver con mas detalle lo que te comento. En esta pantalla la zona sensible seria la plateada que envuelve la parte transparente de la pantalla. En especial la parte inferior (encima del home)
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 433
Pasa también con la pantalla sin encolar/enganchar? La pantalla esta dañada o rota? Has probado intentar ponerle cinta capton o aislante en el borde?
- de Oscar
